  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung und Urgelände
Autor Thema:  Verschneidung und Urgelände (1621 mal gelesen)
28stl
Sehen Sie sich das Profil von 28stl an!   Senden Sie eine Private Message an 28stl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 28stl
Autodesk Civil 3D 2015 (IDS)
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so langsam versuche ich mich näher mit Civil zu beschäftigen um es im Job produktiver nutzen zu können.
Meine Frage: Wie kann ich das UR-DGM oberhalb einer Verschneidung (Regenbecken) ausstanzen so das ein neues DGM ohne "Abdeckung des Regenbeckens" entsteht? Siehe Anhang. Danke vorab.
Grüße.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Jul. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 28stl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst musst Du aus dem Verschneidungsobjekt ein DGM ableiten.
Danach erstelle ein neues DGM, im Civil Projektbrowser dessen "Definition" öffnen, rechte Maustaste auf "Bearbeitungen" und Funktion "DGM einfügen" starten.
Als erstes DGM wird Dein Urgelände eingefügt, gleiche Funktion nochmals starten und jetzt das DGM der Verschneidung einfügen. Damit stellt dieses DGM die Situation nach dem Umbau dar.
Was ist dabei zu berücksichtigen: entweder stellst Du die beiden Quell-DGM's (Urgelände und Verschneidungs-DGM) auf einen gefrorenen Layer oder Du gibst diesen einen Stil, der keine Darstellung hat (oder zumindest keine störende Darstellung), sonst siehst Du ja nicht nur den Endzustand, sondern 3 Zustände.
www.cars4fun.at
