  AutoCAD Civil 3D
  ausgerundete Elementkante einem DGM hinzufügen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ausgerundete Elementkante einem DGM hinzufügen (1400 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mit _AeccSmoothFeature ausgerundete Elementkanten einen DGM hinzuzufügen so das die Ausrundung auch noch sichtbar bleibt?
Bei mir sieht die Elementkante schön rund aus -> das DGM wird jedoch nur an den eigentlichen Elementkanten-Stützpunkten und den Scheitelpunkt der Ausrundung erzeugt und sieht damit verdammt zackig aus.
Einen Umweg hab ich gefunden über das Sprengen der Elementkante mit _explode und dem anschließenden hinzufügen der kleinteiligeren 3D-Polylinie damit geht für mich aber ziemlich viel Automatismus beim Erstellen der DGM verloren.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs herausgefunden
Es muss die Elementkante als Standard-Bruchkante hinzugefügt werden und dabei die Ergänzungsfaktoren "Entfernung" aber vor allem der "kürzeste Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen" (eigentlich erklärt sich die Bezeichnung bei genauerer Betrachtung von selbst  ) bei mir extrem klein (0,05m da meine Bögen etwas lang gezogen sind) gewählt werden.
mfg Roman
