  AutoCAD Civil 3D
  C3D 2014 - Service Pack 2
Autor Thema:  C3D 2014 - Service Pack 2 (2926 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Civil 3D 2014 - Service Pack 2
ist verfügbar.
Grüße!
Michl
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 16. Jul. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
und schon installiert ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab gerade gelesen, dass es beim Deinstallieren des SP2 zu Problemen kommen kann, wenn Civil und Map parallel installiert sind (Suite):
Note: Uninstalling the service pack in a side by side environment where AutoCAD Map 3D 2014 and AutoCAD Civil 3D 2014 are installed on the same machine may cause licensing errors for the applications on start up.
The issue is caused by the adlmint.dll and the adlm_libFNP.dll files in the installation root folder being out of sync.
Should this occur, follow these instructions to resolve the issue:
    Navigate to the following location on your product media: <DVD Drive>:\x64\C3D\Program Files\Root\Retargetable Folder #2.
    Copy adlmint.dll and adlm_libFNP.dll.
    Paste adlmint.dll and adlm_libFNP.dll into the installation root folder (for example, C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014).
- gü -
(James Hetfield)
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 20. Jul. 2014 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habs installiert, kann aber noch nichts berichten. Melde mich, wenn mir was auffällt.
Grüße!
Michl
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute das SP2 für mein Civil 2014 installiert.
Die Installation lief problemlos durch und in den Versionsinformationen ist es eingetragen.
Allerdings meldet der AutoCAD Community Button immernoch, dass eine Aktualisierung in Form von dem SP2 zur Verfügung steht. (siehe Bilder)
Nun frage ich mich, wie ich überprüfen kann, ob die Installation funktioniert hat oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
[Diese Nachricht wurde von Christian82 am 11. Aug. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Produktversion stimmt mit meiner SP2-Installation überein!
vielleicht hilft Neustart um dem AutoCAD Community Button klar zu machen das Du auf dem neusten Stand bist?!?
mfg Roman
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte direkt nach der Installation schon einen Neustart gemacht und eben erneut. Leider brachte das keine Lösung.
Ich vermute aber es liegt doch irgendwie an dem Neustart. Windows 7 bringt nämlich beim runterfahren die Meldung, das mein Serverprofil nicht vollständig syncronisiert werden konnte.
Ich schau mal wie es morgen ausschaut. Vielleicht bringt eine Nacht schon die Lösung.
Ich melde mich morgen wieder.
Christian Gratz
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 12. Aug. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist alles OK. Heute Morgen kam die überflüssige Meldung nicht mehr.
Civil hat wohl tatsächlich etwas Bedenkzeit gebraucht.
Christian Gratz
