  AutoCAD Civil 3D
  Nordpfeil
Autor Thema:  Nordpfeil (2832 mal gelesen)
Nodachi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nodachi an!   Senden Sie eine Private Message an Nodachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nodachi
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
ich habe für unsere Firma eine Vorlagendatei mit mehreren Layouts erstellt mit maßen die wir häufiger verwenden. Desweiteren habe ich dort einen Nordpfeil als dynamischen Block angelegt und mit dem vorhandenen Ansichtsfenster verknüpft damit man anhand des Nordpfeils das Ansichtsfenster drehen kann.
Das hat auch alles wunderbar geklappt, aber nun geht es nicht mehr obwohl an der Vorlagendatei nichts geändert wurde. Wenn der Nordpfeil betätigt wird springt das Ansichtsfenster auf einen winkel und lässt sich nicht weiter mit dem Nordpfeil steuern.
Ausserdem wenn ich einen neuen Nordpfeil einladen will welcher benutzerdefiniert sein soll ist die Auswahl leer, es werde keinerlei Blöcke angezeigt. Auch wenn ich eine andere Zeichnung auswähle um dessen Blöcke zu nutzen bleibt die Auswahl leer.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 04. Jul. 2014 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem du im Civil-Forum dich bewegst, nehem ich, dass du Civil verwendest ?
Genau wissen wir es nicht, da du deine Systeminfos nicht ausgefüllt hast....
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Guenther P
Techniker
erstellt am: 05. Jul. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Civil hast kannst, du in den Layouts vordefinierte Nordpfeile mit den jeweiligen Ansichtsfenster verknüpfen.
- gü -
(James Hetfield)
