  AutoCAD Civil 3D
  mvsetup dreht die Ansicht falsch
Autor Thema:  mvsetup dreht die Ansicht falsch (2805 mal gelesen)
NadineBZ
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NadineBZ an!   Senden Sie eine Private Message an NadineBZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineBZ
Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
generell arbeite ich regelmäßig mit dem Befehl mysetup um den Inhalt des Ansichtsfensters zu drehen.
(mvsetup > ansicht > drehen > Basispunkt eingeben > Winkel mit + oder - für mit oder gegen den Uhrzeigersinn) Probleme gab es bislang nie.
Seit ein paar Tagen - und fragt mich nicht warum - spinnt der Befehl. Ich mache alles wie sonst. Wenn ich jetzt z.B. -45 als Drehwinkel angebe, dreht er (jetzt mal so rein optisch gesehen) ca. 90-100°. Also er macht nichtmal das, was ich erwarte. Warum??? Gibt es irgendwo einen "Knopf", an dem ich die mvsetup-"Einstellungen" verändern kann? Oder kann ich irgendwo prüfen, auf was für ein Winkeltyp er sich bezieht?
Ich hoffe es kann mich irgendwer verstehen und mir weiterhelfen ;-)
VG, Nadine
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jul. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
unter Einstellungen -> Einheiten kannst Du die Winkelart (Grad, Neugrad, Dezimal,...) und die Richtung festlegen. Evtl. hilft das schon...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht ganz genau, wo ich das finde, was Du meinst. Wo finde ich die "Einstellungen"?
Den Befehl "ddunits" habe ich zwischenzeitlich noch gefunden (meintest Du das?), der hat mich aber leider nicht weiter gebracht...
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
_units
mfg Roman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Das Dialogfenster war gemeint (auch zu erreichen im MenüFormat/Einheiten)
Winkel: Typ Dezimalgrad
Jetzt und anderen Anfragen: Wenn du einfach die DWG hochlädst ist die Sache schnell geklärt.
Die Helfer müssen weniger Fragen stellen, haben somit weniger Arbeit und du hast die Antwort schneller.
(das Modell benötigen wir nicht, aber ein Objekt und das Layout mit einem Ansichtsfenster an dem man es nachvollziehen kann)
Aber wenn ich mit den jetzten Fakten weiter raten darf:
Die Drehung die abgefragt wird bezieht sich immer auf das WKS, also die Absolute Drehung im WKS.
Gibst du -10 ein, so wird die Ansicht auf 350° WKS gedreht.
Ich denke das du da einfach durcheinander kommst ?
Entweder weil die die Ansicht bereits eine Drehung hat oder weil du ein BKS eingestellt hast.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Jul. 2014 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
Original erstellt von NadineBZ:
Den Befehl "ddunits" habe ich zwischenzeitlich noch gefunden...
... und was ist dort als Winkeleinheit (Typ) eingestellt?
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Typ Dezimalgrad" war das Zauberwort...
Mit meinem Befehl "ddunits" war ich prinzipiell garnicht so falsch, hatte meinen Typ nur auf "Grad" stehen.
Ich danke Euch allen für die Hilfe!
Und ja, cadffm, Du hast Recht, beim nächsten Mal lade ich die dwg-Datei mit hoch, danke für den Tip!
berbic
CAD Admin / Konstrukteur / Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von berbic an!   Senden Sie eine Private Message an berbic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berbic
Intel i7 K875, 8GB RAM
Windows7 Prof. 64bit
Nvidia FX 1800
Autocad 2013/14/15
Civil3D 2013/14/15
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl mvsetup arbeite ich schon seit Jahren nicht mehr:
POWERTIPP JETZT:
Installieren der Express Tools
Dann den Befehl Align Space im Layout ausführen: (Vorher natürlich das Ansichtsfenster entsperren)
2 Punkte im Model auswählen die links / rechts ausgerichtet werden sollen
2 Punkte im Layout auswählen (links oben / rechts oben
Masstab wieder einstellen
Voila.
BerBic
