| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: höhenlinien werden bei erstellen von dgm verändert (1497 mal gelesen)
nickoh Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte ein dgm aus höhenlinien erstellen. wenn ich das mit den voreinstellungen tue, weichen allerdings die höhenlinen des dgm von den ursprünglichen höhenlinien ab. das ist ja bis zu einem gewissen grad sicherlich nicht wirklich verkehrt, aber das möchte ich doch lieber selbst bestimmen. wo ist denn da die stellschraube, an der ich drehen kann? ganz abschalten, so dass die höhenlinien komplett exakt übernommen werden wäre auch ok, bzw. wäre mir das lieber als so wie es jetzt ist. da werden ja einfach informationen unterschlagen... danke gruß nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
nickoh Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
Moin, moin, neben der Einstellung für die Erzeugung der Höhenlinien spielt auch die Vermaschung des DGMs eine Rolle. Ich hatte hier auch so einen Fall und habe dann durch einiges Tauschen der Kanten Übereinstimmung erzielt. Eventuell können andere Einstellungen unter "Erstellen" bei den Eigenschaften des DGMs etwas bringen. Dazu müßte man aber einen Blick in Deine Datei werfen. Schau Dir 'mal diesen Threat an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002446.shtmlGruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
Die Höhenlinien, die Civil 3D aus dem DGM ermittelt sind nicht falsch. Sie sind verändert, weil die DGM Vermaschung nur durch die Eingangshöhenlinien in seiner Geländemodellierung nicht so vermascht wurde, das die daraus berechneteten Höhenlinien mit den Eingangshöhenlinien überall deckungsgleich sind. Das passiert bei flachen Bereichen (Plateaus) und häufig bei Höhenlinienverläufen mit starken Richtungswechseln und nicht paralleler Linienführung. Da muss der Geländeverlauf zusätzlich mit Bruchkanten/Punkten oder weiteren Höhenlinien definiert werden. Höhenlinien sind keine gute Eingangsdatenquelle zur Geländemodellierung (viel Daten, wenig Information), sondern nur eine gute Darstellungsart eines Geländemodelles.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
