  AutoCAD Civil 3D
  2015er DACH- & ISYBAU-Extension gesichtet
Autor Thema:  2015er DACH- & ISYBAU-Extension gesichtet (3197 mal gelesen)
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI! Soeben habe ich die DACH-Extensions und den ISVBAU-Translater im Subscription-Center gesichtet.
Hier zu finden: http://subscription.autodesk.com/sp/servlet/download/item?siteID=11564779&id=23407933
Und in den "Germany Productivity Tools versteckt. Bittschön!
Wichtige Infos und nützlichen Tipps zu Civil, Map Infraworks und Co gefällig? http://contelos-gis.blogspot.de/
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 03. Jul. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fclasson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederic,
und wie steht es mit dem Funktionstest?
Gruß Symantec
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 04. Jul. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fclasson 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ISYBAU-Translator läuft genauso zuverlässig wie unter 2014.
Was man aber wissen sollte:
Wenn STARTUP auf 3 (nach meiner SLM-Installation defaultmäßig eingestellt) stellt, dann schmiert Civil gnadenlos ab.
Irgendwie kommt Civil dann mit dem Laden der *.arx-Datei des ISYBAU-Translators nicht klar.
Also STARTUP auf 0 oder 1 stellen, dann klappts auch mit den  Nachbarn Civil.
cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
