  AutoCAD Civil 3D
  Polylinie aus bruchkantenmodell heraus ziehen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie aus bruchkantenmodell heraus ziehen (1297 mal gelesen)
hoganas
Sehen Sie sich das Profil von hoganas an!   Senden Sie eine Private Message an hoganas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoganas
erstellt am: 29. Jun. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kartem.dwg
Hallo, ich habe ein kleines Problem woran ich seit nun zwei tagen verzweifle:
Ich würde aus einem DGM, welches ein Bruchkantenmodell ist, gerne an auf einer bestimmten Höhe mir die Geländehöhe zeichnen lassen um diese dann seperat zu bearbeiten. ist dies irgendwie möglich?
Wie in der angehängten Datei zu sehen, handelt es sich dabei um die Wasserspiegellage bei der Höhe  411.84m.
Vielen Dank schoneinmal für eure Hilfe!
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Jun. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoganas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit benutzerdefinierten Höhenlinien kannst du dir genau diese Höhenlinie als DGM darstellen lassen.
Diese Höhenlinie kannst Du dann aus dem DGM extrahieren. Sie ist dann eine 3D-Polylinie. Diese kannst Du dann bei Bedarf auch in eine 2D-Polylinie mit Erhebung umwandeln.
Was meinst Du mit "separat Bearbeiten"?
Grüße!
Michl
hoganas
erstellt am: 29. Jun. 2014 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für deine Antwort,
Mit "separat bearbeiten" meinte ich im wesentlichen das von dir extrahieren.
Ich habe mein Modell ja nun soweit schon mit  Elementkanten erstellt. sehe ich des so richtig, dass ich diese nicht als Höhenlinien einstellen kann? Ist es denn möglich, aus Elementkanten wieder Polylinien zu machen?
Oder könnte ich diese "benutzerdefinierte Höhenlinie" auch in ein Bruchkantenmodell verwenden? Habe des leider nicht gefunden.
Bin mit Civil 3D noch nicht zu sehr vertraut (aber das merkt man wohl auch  )
