  AutoCAD Civil 3D
  Plotter HP 750C + unter Windows 7 oder 8.1
Autor Thema:  Plotter HP 750C + unter Windows 7 oder 8.1 (2035 mal gelesen)
vcs
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vcs an!   Senden Sie eine Private Message an vcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich nun für den Kauf von Civil 3D inkl. neuer Hardware entschieden.
Empfohlen wurde mir als Betriebssystem Windows 8.1.
Nun meine Frage: Betreibt irgend jemand noch einen alten Plotter HP 750 C+ unter Windows 8.1 oder unter Windows 7? Funktioniert das?
Im Internet habe ich nur Hinweise zu einem Treiber für Win7 gefunden, aber ob der wirklich richtig funktioniert, konnte ich nicht herausbekommen.
Danke, C. Schneider
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn, dann mittels des kostenpflichtigen WinLine Treibers:
http://www.winline.com/eval.html
Kenne diesen noch von früher und, der hat damals schon gute Dienste geleistet.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann keine allgemeingültige Aussage machen, aber wir hatten bis vor kurzem, als Nachfolger für den 750C einen 1050C im Einsatz, und schon dafür gab es keine vernünftigen Treiber mehr unter Win7. Zumindest keinen, der aus Autocad/Civil3D heraus hätte plotten können. Wir sind den Umweg über PDF gegangen.
Viellecht meldet sich ja noch ein Profi, der eine Lösung hat.
EDIT: Siehste, da war ich schon zu langsam...
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 23. Jun. 2014 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
vielleicht nicht die gewünschte Antwort:
Mein 750C hat irgendwann den Geist aufgegeben. Ich habe dann einen T770 gekauft.
Ergebnis: plottet wesentlich schneller, Qualität ist deutlich besser, läuft natürlich einwandfrei unter Windows 7. Beispiel A0-Plot: 750C = 15 min, T770 = 2 min oder weniger.
In Anbetracht der Verbesserungen würde ich mir überlegen, ob ich überhaupt noch Zeit in das alte Teil investiere, für das auch die Ersatzteilversorgung auf Dauer schwierig werden kann.
Gruß Dietrich
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier den 750 C+ unter Win 7 64 Bit stehen. Er läuft einwandfrei sauber, keine Probleme. Unter 8.1 weiss ich das nicht.
Alf-1234
aa
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Die Anschaffung eines neuen Plotters lohnt sich bei mir nicht - viele Dinge werden ja nur noch als pdf übergeben.
Zum Plotten würde ich mir dann auch in C3D eine pdf-Datei erstellen und diese per USB-Stick auf einen XP-Rechner kopieren und von da aus plotten. Ich hatte nur gehofft, den Plotter gleich über's Netzwerkkabel an meinen neuen Rechner anschließen und von da aus drucken zu können.
@alf-1234: Haben Sie den pl532en-Treiber installiert und funktioniert auch der farbige Druck in gewohnter Qualität (inkl. richtiger Strichstärken)?
Von der Möglichkeit des Plottens hängt nämlich die Entscheidung ab, welches Betriebssystem ich wähle...
C. Schneider
alf-1234
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausdrucke sind in Farbe und auch die Strichstärken sind i.O. Keine Probleme.
Treiber müsste ich nachschauen, habe ich im Moment nicht zur Hand aber ich schaue.
Alf-1234
aa
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 08. Jul. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur der Vollständigkeit halber: Ich habe nun Windows 7 installiert und der Plotter hat mit o.g. Treiber in gewohnter Qualität gedruckt (zumindest beim Probedruck).
Danke für die Antworten!
