  AutoCAD Civil 3D
  Hoch- Tiefpunkte Blöcke auf Achse
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Hoch- Tiefpunkte Blöcke auf Achse (4164 mal gelesen)
argo.andrej
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von argo.andrej an!   Senden Sie eine Private Message an argo.andrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für argo.andrej
Win.7
CIVIL 3D 2012
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir sind kurz davor einen automatisch beschrifteten Längschnitt+Achse nach unseren Vorstellungen zu erstellen, doch eine Sache fehlt noch...
durch viele Themen dieses Forums durchgelesen, aber leider nichts gefunden...
Wir haben Hoch- und Tiefpunkte in der Gradiente (siehe Bild)
gewünscht:
      automatisch an Hochpunkten einen
      Hochpunktblock einzufügen und an Tiefpunkten den
      Tiefpunktblock.
Vorgehen:
ich versuche es über  - "Rechstklick Achse"--"Achsbeschriftungen
                      bearbeiten"--
            - erstelle neue Beschriftung,
    - in dem "Stil" wähle ich meinen gewünschten
                      Block aus (z.B.Hochpunkt)
  - wähle meine Gradiente als Längsschnitt  aus
    und da "..." in dem Reiter "zu beschriftende
                      Hauptpunkte auswählen" setze ich den Hacken
                      unter "Hochpunkte" aber der Block erscheint im     Lageplan nicht.
    - Dieser erscheint erst, wenn ich unter zu
                      beschriftende Hauptpunkte auswählen" den
                      Hacken unter "Tangentenschnittpunkt" setze.
                      Das Problem dann aber, ich kriege an allen
                      Schnittpunkten einen Hochpunktblock.
Problem: erkennt CAD nicht automatisch den Hoch-
                  bzw.Tiefpunkt der Gradiente?, sondern sieht er
                  die Punkte nur als Tangentenschnittpunkte?
was mache ich falsch? Irgendwas übersehen?
hoffe, das Problem kennt einer, und kann mir in Stichworten helfen...
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für argo.andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
HPTP.pdf
das macht Civil bei der Achbeschriftung selbständig. Wichtig ist aber auch die richtige Gradiente (Längsschnitt) zuzuordnen. dafür gibt es im deutschen Countykit fertig definierte Beschriftungsstile.
Guido
argo.andrej
Bauzeichner
Win.7
CIVIL 3D 2012
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, auf die Art habe ich das auch erstellt,
den voreingestellten Stilen von CAD habe ich meine Gradiente zugewiesen (einmal für Hochpunkte und einmal für Tiefpunkte),
doch ich glaube das Programm weiss noch nicht in der Zeichnung welche von meinen TS-Punkten ein Hochpunkt und welcher Tiefpunkt ist (die sieht er nur als TS-Punkte)..muss man diese bereits im Längsschnitt irgendwie bestimmt haben?
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für argo.andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
AnsichtHTP.pdf
LSHTP.pdf
LSGeometrie.pdf
Hallo man kann bei deinem Auszug sehen, dass du wohl keine Ausrundung an den Tangentenschnittpunkten der Gradiente gemacht hast (Kuppen und Wannen). Hoch- und Tiefpunkte erscheinen nur dann im Höhen- bzw. Lageplan.
Diesen Punkt auch wieder zurückstellen
"- Dieser erscheint erst, wenn ich unter zu
                      Schnittpunkten einen Hochpunktblock. "
Guido
