  AutoCAD Civil 3D
  Grenzen des Sweep-Befehls??
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grenzen des Sweep-Befehls?? (1112 mal gelesen)
GroßesFragezeichen
Sehen Sie sich das Profil von GroßesFragezeichen an!   Senden Sie eine Private Message an GroßesFragezeichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GroßesFragezeichen
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Mein Problem: der Befehl Extrusion bzw Sweep funktioniert nicht!
Und zwar hab ich, wie immer einen Querschnitt erstellt und im Raum gedreht und möchte ihn nun entlang einer Linie zu einem Volumkörper umwandeln, hat ja bis jetzt immer funktioniert.
Mein Verdacht: die Linie entlang ich das machen möchte ist zu komliziert, da sie vom Grundriss her schon geschwungen ist (hab allerdings schon die bögen durch ecken ersetzt) und ich auch noch ein leichtes gefälle zu beiden seiten hatt (also wenn man von vorne drauf schauf ist in der mitte der tiefste punkt).
Ist mein Verdacht richtig?? Und wenn Ja, gibt es eine möglichkeit trotzdem einen solchen Volumenkörper zu erstellen??
Bitte um Deppenanleitungen, da ich blutige Anfängerin bin.
Dankeee!!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GroßesFragezeichen 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD geht immer was, aber ohne die Beispiel-DWG
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GroßesFragezeichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Damm mit Extrusion oder Sweep (Reine AutoCAD BEfehle) zu zeichnen ist hier vielleicht nicht der beste Weg.
Civil 3D bietet ja auch Verschneidungen und speziell Profilkörper mit Achse/Gradiente/Querschnitt sind im Baubereich die beste Funktion, mit der langgestreckte Bauwerke erstellt und dokumentiert werden können.
In der kurz eingestellten Beispieldatei sind überhaupt keine Civil Funktionalitäten verwendet worden.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
GroßesFragezeichen
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Ich hab einfach ein paar Ecken entfernt und damit die Form geringfügig vereinfacht. Und plötzlich hat es dann doch funktioniert. XD
Waren ihm wohl zu viele ecken drinnen XD
Danke für die Hilfe XD
