  AutoCAD Civil 3D
  Dynamische Blöcke
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (1657 mal gelesen)
Nodachi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nodachi an!   Senden Sie eine Private Message an Nodachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nodachi
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Freunde,
ich baue mir derzeit einen Dynamische Block für einfache Querschnitte im Grabenbau. Dabei würde ich gerne einen Schriftfeldtext nutzen um einen Parameter (Tiefe) auszulesen und als bspw. (RS -2,00m) auszugeben.
Das ganze mache ich mit Schriftfeld, Objekt (Parameter Abstand6, dieser Parameter ist ein Streckparameter mit dem ich die Grabentiefe verändere), und dann Abstand.
Klappt auch alles, richtiger Wert wird angezeigt. Sobald ich aber den Blockeditor schließe zeigt mir das Schriftfeld nur vier Rauten (####) an. Lässt sich aber samt rest Graben in der Tiefe verschieben.
Gehe ich nun wieder in den Blockeditor und klicke das Schriftfeld an um zu schauen womit es verknüpft ist sagt es mir "Das verknüfpte Objekt wurde gelöscht". Wurde es natürlich nicht
Über Hilfe wäre ich sehr erfreut!
Nodachi
Bauzeichner
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs dann noch selbst herausgefunden ;=)
Parameter können nicht ausgelesen werden, hab dann eine Bemaßung unsichtbar in den Block eingefügt und lese diese aus.
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 09. Jun. 2014 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
da der Beitrag hier im Civil Forum abgelegt ist, würde ich für das Thema den Einsatz von Querschnittsbestandteilen empfehlen.
Mit dem Subassembly Composer lassen sich parametrische Querschnittsbestandteile erstellen. Als Vorstufe können auch die Querschnittsbestandteile aus der C3D Werkzeugpalette - Allgemein genutzt werden.
Am besten mal ein Bild posten, wie das mal aussehen soll.
Gerald
