  AutoCAD Civil 3D
  Achse auf Ebene 0, auf Höhe des DGM's
Autor Thema:  Achse auf Ebene 0, auf Höhe des DGM's (1081 mal gelesen)
Rayfas
Sehen Sie sich das Profil von Rayfas an!   Senden Sie eine Private Message an Rayfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rayfas
erstellt am: 30. Mai. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin absoluter Neuling in AutoCad, zurzeit auch noch Student.
An unserer Hochschule, haben wir die Aufgabe, durch 4 vorgegebene Punkte eine Landstraße zur Trassieren.
Habe einen Plan mit Höhenlinien vorliegen, auf dem die 4 Punkte inklusive der gegebenen Richtung des Straßenverlaufs eingezeichnet ist.
Aus diesem Grund, habe ich ein DGM erstellt. Leider ist mir beim konstruieren der Achse ein Fehler unterlaufen, habe per Objetktfang als Startwert den Punkt A gewählt, dieser liegt jedoch auf Erhebung 0. Somit ist die komplette Achse auf 0, dieses Problem ist mir jedoch erst aufgefallen, als ich mit der Achse fertig war.
Aus Zeitersparnis und vor allem auch aus Interesse, ist meine Frage jetzt, ob es einen Befehl, bzw. eine Befehlabfolge gibt, um der Achse, die Höhen des DGM's zuzuweisen, durch welche die Achse verläuft?
Ich benutze AutoCad Civil 3D 2014.
Hoffe mir kann einer helfen
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 30. Mai. 2014 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rayfas,
eine Achse hat keine Höhe, sie wird auch Grundriss genannt. Die Höhe kommt erst durch die Gradiente dazu. Sie wird auch Aufriss genannt und ist über die Stationierung an die Achse gekoppelt.
Bruno
