  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper zwei Querschnitte miteinander verbinden
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profilkörper zwei Querschnitte miteinander verbinden (2160 mal gelesen)
Butz3012
Sehen Sie sich das Profil von Butz3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Butz3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butz3012
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem,
ich habe mit einer Gradiente und zwei Querschnitten einen Profilkörper erstellt. Die Querschnitte haben unterschiedliche Breiten. Ist es irgendwie möglich diese zwei Querprofile über die komplette Länge miteinander zu verbinden, das sich die Fläche verjüngt bzw konisch dargestellt wird? Bisher verbindet das Programm die Querschnitte nur Rechtwinklig zueinander weil ich zu jedem Querschnitt anfangs- UND endpunkt angeben muss, was ich allerdings nicht möchte.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Mai. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich geht das. Üblicherweise wird die Breite der Regelprofile im Längsverlauf über Randachsen oder (Bauen im Bestand > Polylinien, Elementkanten) gesteuert.
Stichwort : Anschlüsse zuweisen in Profilkörpereigenschaften.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
