  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz bearbeiten, Schaltfäche inaktiv
Autor Thema:  Kanalnetz bearbeiten, Schaltfäche inaktiv (2088 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netzbearbeiten.pdf
Hallo zusammen
ich möchte ein Kanalnetz bearbeiten und dabei teilweise auch nur Haltungen oder nur Schächte zeichnen. Leider ist aber die entsprechende Schaltfläche inaktiv (ausgegraut). Woran könnte es liegen ?
Danke !
Guido
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 16. Mai. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
ich spiele mal Orakel:
1. Die Schaltfläche sieht gar nicht ausgegraut aus.
2. Wenn Sie es doch ist: _Prüfung -> Fehler?
3. Vorlagedatei?
4. Gibts die Komponenten überhaupt in der Komponentenliste?
5. Ist einer der Layer, mit denen "gearbeitet" wird gesperrt?
Weiter fällt mir erst mal nichts ein.
DF
dermtb
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dermtb an!   Senden Sie eine Private Message an dermtb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermtb
Windows 7 Professional x64
Intel 3,40 GHz
Autodesk Civil 3D 2013 SP 2
Autodesk Civil 3D 2014 SP 1
CSE-Tools
Dach-Extension
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido!
Als ich deine Frage gelesen habe, wußte ich, dass mir das auch schonmal untergekommen ist. Ich kann mich aber leider nicht mehr dran errinnern, was ich getan habe um wieder an die Schaltfläche zu kommen. Deshalb habe ich auch bisher nicht reagiert.
Nun ist es mir eben wieder einmal passiert... Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Bei mir ist es allerdings so, dass nur der Pfeil neben der Schaltfläche grau ist. Das hat zur Folge, dass die Funktion "Schächte und Haltungen" aktiv ist, wenn ich die Bearbeitung starte (d.h. in der Befehlszeile werde ich aufgefordert den Startschacht zu setzen). Ich kann dann auch Schächte und Haltungen setzen - alelrdings nur mit den aktuell eingestellten Komponenten. Ändere ich diese wird der Befehl deaktiviert und ich kann nicht mehr auf die Schaltfläche klicken (kann ich schon - es passiert nur nichts...).
Enn das bei dir auch so klappt, dann kannst du nachdem du den Schacht gesetzt hast einfach den Befehl abbrechen (Esc, Rechte Maustaste...). Für eine einzelne Haltung zwischen 2 vorhandenen Schächten kannst du auch mit der aktiven Funktion die vorhandenen Schächte fangen (orangenes Symbol).
Wenn ich eine andere Komponente einfügen möchte muss ich diese auswählen, die Bearbeitung beenden und wieder öffnen. Dann kann ich wieder Schächte und Haltungen erzeugen (oder ich ändere die KOmponenten hinterher einzeln oder gemeinsam unter verwendung der cse-tools). Das ist nicht bequem. Hat mir aber erstmal gereicht, da ich nur ein bischen was in ein bestehendes Netz einfügen musste und nun das Netz nicht mehr erweitern werde.
Ich werde die Problematik auf jeden Fall mal im nächsten Gespräch mit unserem Support ansprechen. Vielleicht ist das Problem bekannt und es ibt eine einfache Lösung (haha).
Beste Grüße
Micha
edit (ein paar Minuten später): Nachdem ich Civil geschlossen habe und die Datei wieder geöffnet habe, ging wieder alles wie gewohnt... Ich habe dann die gleichen Oberarionen durchgeführt wie zuvor - ich konnte den Fehler aber nicht reproduzieren... ich habe also keine Ahnung woran es lag.
[Diese Nachricht wurde von dermtb am 06. Jun. 2014 editiert.]
