  AutoCAD Civil 3D
  DGM zu Punktewolke
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM zu Punktewolke (1114 mal gelesen)
CLa88
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von CLa88 an!   Senden Sie eine Private Message an CLa88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLa88
AutoCAD 2014
AutoCAD Civil 3D 2014
Intel(R) Core(TM) i5 CPU,
Ram 8.00 GB
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Normalerweise erstellt mann aus einer Punktewolke ein DGM. Ich möchte dies nun jedoch auf umgekehrtem Weg machen. Ich sollte aus einem DGM welches ich im Civil habe eine Punktewolkedatei (.isd oder allenfalls auch .xyz) erhalten.
Habt Ihr eine Methode dies hinzubringen?
[Diese Nachricht wurde von CLa88 am 14. Mai. 2014 editiert.]
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
im raster?
oder soll jeder dgm-punkt (jeder knoten) exportiert werden?
CLa88
Verkehrsplaner
AutoCAD 2014
Ram 8.00 GB
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab besten jeder DGM Punkt. Falls es jedoch im Raster wesentlich einfacher ist könnte ich auch damit leben...
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
im coutry kit (jedenfalls im österreichischen) gibt es unter "dgm" eine funktion "dgm-/geländepunkte nach EXCEL".
vielleicht hilft dir das weiter.
lg
CLa88
Verkehrsplaner
AutoCAD 2014
Ram 8.00 GB
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir mal angeben wie der Befehlt heisst? Kann mal schauen ob ich Ihn auch ausführen kann...
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
voila. im werkzeugkasten, befehl gibts keinen.
[Diese Nachricht wurde von greli am 14. Mai. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Also über einen Bericht geht es (z.B. DGM Punkte in CSV)
Berichte werten aber meistens die LANDXML Datei aus. Wenn der Bericht nicht genau passt, muss man ihn anpassen. Da kann man auch gleich den LandXML Datei mit einem guten Texteditor direkt öffnen und durch Suchen&Ersetzen passend umformatieren.
Code:
<Definition surfType="TIN" area2DSurf="40159.716009292264" area3DSurf="40720.840475922501" elevMax="245.86" elevMin="238.42">
<Pnts>
<P id="2">5152034.4476403138 672656.14772366104 242.86</P>
<P id="3">5152033.2200499047 672657.24178269296 242.86</P>
<P id="4">5152033.1057810718 672657.37514926505 242.86</P>
<P id="5">5152031.5668205693 672658.90762235946 242.86</P>
<P id="6">5152029.7733952357 672660.13257084345 242.86</P>
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CLa88
Verkehrsplaner
AutoCAD 2014
Ram 8.00 GB
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl kann ich auch ausführen. Jedoch ist mein DGM so riesig dass mein Rechner jedes Mal abstürzt.
Schade
CAD-Huebner
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Befehl kannst du ausführen und wann passiert der Absturz?
Wie viele Punmkte hat das DGM (laut Statistik)?
8GB RAM ist vielleicht zu knapp, sind die Einstellungen für die Windows Auslagerungsdatei auf "automatisch" eingestellt?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Mai. 2014 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft es, im Civil 3D Projektbrowser auf dem DGM per Rechtsklick die Funktion "In DEM exportieren" zu starten? Die resultierende Datei ist zwar rasterbasiert (also nicht die DGM-Dreieckspunkte), aber kann auch mit höheren Datenmengen effizient umgehen und lässt sich in verschiedensten Systemen einbetten (z.B. InfraWorks).
www.cars4fun.at
CLa88
Verkehrsplaner
AutoCAD 2014
Ram 8.00 GB
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Exportieren in ein DEM bekomme ich jeweils dass Problem dass meine Zeichnung keine Zeichenkoordinatenzone hat. Und bei der Auswahl die Civil vorgibt sind nur die Amerikanischen Formate vorhanden. Siehe Anhang
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep, die Auswahl ist nicht wegen Civil3D begrenzt, sondern weil das DEM-Format halt seine Defintionen hat. Und ein paar WGS84 für rund um die Welt und nicht nur USA gibt's auch. Und damit es richtig rauskommt, ist es wichtig, Deiner DWG das Projektionssystem zuzuordnen, das den Koordinaten Deines DGM's entspricht.
Aber letztlich...es war nur ein Vorschlag.
www.cars4fun.at
