| | |  | MuM customX , eine App
Thema: ein raster aus schnitten ausgeben (1256 mal gelesen)
nickoh Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich habe ein dgm und möchte davon viele schnitte / höhenpläne darstellen, am liebsten in form eines rasters im abstand von 10 oder 20 m. gibt es eine funktion, die das automatisch macht, oder muss ich alle schnitte (längsschnitt aus achse im höhenplan dargestellt) einzeln machen (das funktioniert jetzt übrigens einigermaßen :-))? danke gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
Moin, moin, zwei mögliche Wege: - Linie für jede Richtung zeichnen und mit AutoCAD-Befehl "Reihe" das Raster herstellen, "Ursprung", ggf. Linien an den Außenkanten des Geländes stutzen, Achsen aus Objekten erzeugen, Längsschnitte und Höhenpläne erzeugen. Die Erstellung von Längsschnitten und Höhenplänen ist eine einfache Sache. Auch wenn die Schritte für jede Achse zu wiederholen sind, geht das selbst bei einer großen Anzahl schnell. Ich würde mir eventuell ein paar Hilfslinien zeichnen um die Höhenpläne daran auszurichten. - Eine Achse für jede Richtung erstellen und Querprofile verwenden. Bei den Querprofilen ist das Raster, an dem die Pläne ausgerichtet werden gleich eingestellt. Dafür mußt Du dort für jedes einzelne die Breiten links und rechts einstellen. Dauert auch, dürfte nach meiner Meinung länger dauern. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke. ich habe es so gemacht, wie in der ersten variante. und als ich fertig war, hab ich gesehen, dass hier jemand geantwortet hat und schon befürchtet, dass ich jetzt mitgeteilt bekomme "ja, geht alles automatisch", nachdem ich alles halbwegs manuell gemacht hab (ca 70 schnitte ham doch schon ne weile gedauert...). aber soll ich mich jetzt freuen, dass ich keine zeit verschwendet habe, oder soll ich es schade finden, dass es offensichtlich keinen schnelleren weg gibt? nächster punkt auf der liste: lisps gute nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Mai. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nickoh
nickoh Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sieht gut aus. so rum versuch ichs nächstes mal. allerdings möchte ich jeden schnitt separat darstellen, bzw. so, dass jeder schnittachse auch der dazugehörige schnitt zugeordnet werden kann. und mit raster meinte ich das gleiche nochmal mit senkrechten achsen... danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
