  AutoCAD Civil 3D
  ganz einfache schnitte
Autor Thema:  ganz einfache schnitte (1905 mal gelesen)
nickoh
Sehen Sie sich das Profil von nickoh an!   Senden Sie eine Private Message an nickoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach.
ich möchte ganz simple schnitte mit höhendaten erstellen.
am liebsten würde ich einfach eine linie zeichnen, wo ich den schnitt haben möchte und der rest passiert von alleine.
ich hab ein dgm in civil3d 2013 und möchte dass das so aussieht wie in meiner angehängten skizze.
ich hab jetzt ne weile rumprobiert (polylinie in achse umgewandelt, längsschnitt erstellt, längsschnitt in höhenplan und dann an den einstellungen und stilen rumgebastelt) und das auch so halbwegs hinbekommen, eigentlich nicht mal halbwegs. viertelwegs vielleicht. da waren soo viele anzeigen, die ich nicht brauchte, aber die sachen, die ich angezeigt haben möchte, habe ich nicht gefunden.
ich hab den eindruck, dass ich in den tausend einstellungen / verschachtelten stilen mehr kaputt mache, als ich richtig mache. und das kommt mir auch viel zu umständlich vor. da muss es doch einen einfachen weg geben...
gibt es einen einfachen weg?
danke
gruß
nickoh
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niockoh,
Dein Weg ist schon korrekt:
1. Achse erstellen
2. Längsschnitt mit Achse und DGM erstellen
3. Höhenplan des Längsschnittes erstellen.
Die Schritte sind schnell erledigt.
Das Aufwendigste sind jedoch die Anpassungen der Stile, verantwortlich für die Darstellung im Plan, an Deine Bedürfnisse.
Da hilft am besten eine gute Vorlage. Für den Anfang solltest du mit der DACH-Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 20.. Deutschland.dwt" starten.
Hier sind schon eine Menge Stile nach deutschen Standards drin.
mfg Roman
nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder diese dach vorlage...
dann werd ich das mal machen. die ist automatisch drin wenn ich civil3d-deutschland starte?
gruß
und vielen dank für die schnelle antwort!
nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich soll es doch auch einen befehl "schnittebene" geben, der angeblich unter start->gruppe schnitt-> schnittebene zu finden ist.
bei mir gibt es aber keine gruppe "schnitt" (nur höhenplan und profilplan) und auch wenn ich schnittebene oder schnebene eingebe, kennt er den befehl nicht :-(
ich kann mir gut vorstellen, dass dieser befehl auch eine erfolgversprechende herangehensweise sein könnte. wenn ich ihn nur irgendwo finden würde...
nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und für alle, die später evtl. noch das gleiche problem haben, wurde hier [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002488.shtml][/URL] netterweise auf die frage mit dem nicht vorhandenen befehl geantwortet.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nickoh,
wenn du schon mit Civil arbeiten möchtest musst du auch in den Arbeitsbereich von Civil wechseln mit _WSCURRENT.
Was Du mit Schnittebene meinst ist reine AutoCAD-Funktion und bei Deinem ja schon vorhandenen DGM nicht anwendbar.
Tip: Übungslektionen in der Hilfe durchgehen
mfg Roman
