  AutoCAD Civil 3D
  Koordinatensystem - wo abgelegt?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensystem - wo abgelegt? (1373 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 07. Mai. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Habe gerade über ADEDEFCRDSYS ein neues Koordinatensystem, ein neues Datum und 2 Gedoätische Transformationssätze erstellt. Wo ist das Ganze jetzt gespeichert? Ich würde das gern auf andere Rechner übertragen.
Grüße aus Berlin.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwo dort:
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems
ich denke es sind die *.csd-Dateien einfach mal den Ordner nach Änderungsdatum sortieren und schauen welche vor kurzem geändert wurden.
vielleicht reicht es auch nur eine Zeichnung mitzugeben, bei welcher das neue System eingestellt ist?!?
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 07. Mai. 2014 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 07. Mai. 2014 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn auf dem Zielrechner nicht auch schon ähnliche Aktionen gelaufen sind(???), kann man einfach den kompletten Ordner(!!!): C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems von einem auf den anderen Rechner kopieren.
Im- oder Exportwerkzeuge gibt es für Koordinatensysteme nicht - wozu auch!?! Und wenn eine DWG ein KOR-System hat, was auf einem anderen Rechner nicht bekannt ist, kann man das KOR-System importieren. Aber dann auch nur das und keine anderen benutzerdefinierten Einstellungen.
Da ich mittlerweile die Schnauze voll habe - von den jährlichen Änderungen in den Koordinatensystemen - ersetze ich den Ordner immer mit dem aus der Version 2012. Da war noch alles in Ordnung.
Gruß Symantec
