  AutoCAD Civil 3D
  dgm stile fehlen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dgm stile fehlen (2425 mal gelesen)
nickoh
Sehen Sie sich das Profil von nickoh an!   Senden Sie eine Private Message an nickoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.
in meinem civil 3d 2013 finde ich unter den vorgegebenen dgm stilen lediglich "standard".
sollte es da nicht mehrere geben?
und wenn ja, woran kann das liegen?
danke
gruß
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 05. Mai. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickoh 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an, wer die Zeichnung erstellt hat.
Ansonsten öffne doch einfach eine Zeichnung von dir und schieb' per drag & drop einfach den gewünschten DGM-Stil rüber.
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 05. Mai. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das dgm selbst erstellt und habe keine anderen dgm-stile ("mein erstes mal";-))
ich dachte nur, es sollten eigentlich mehrere voreingestellte stile geben, weil das in den übungs-videos von cad so aussieht...
nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 05. Mai. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt gesehen, dass in den übungs-dwgs offensichtlich die stile drin sind, die ich suche. mit dem drag&drop funktioniert aber nicht so ganz. oder ich stell mich zu blöd an. vorhin hatte ich dazu auch ne anleitung gefunden, die finde ich jetzt aber nichtmehr.
hat jemand mal nen link oder tip, bitte?
die technik ist die tage echt einfach nur gegen mich :-(
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 05. Mai. 2014 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest eine 'falsche' Vorlage. Hast Du bei der Installation darauf geachtet, den Deutschland-Teil mit zu installieren? Vergleichsscreenshot: >> klick <<
Öffne C3D mit der Verknüpfung "Civil 3D 201x Deutsch", die startet mit der Deutschland.dwt die heißt leicht anders, erkennst Du aber. Darin sind diverse Stile vordefiniert und Du mußt nicht von Null anfangen. Das geht nämlich ebenfalls, aber dann definierst Du ALLE Stile, die Du so im Laufe der Zeichnung benötigst, höchstselbst, kann man sich zum allg. C3D-Verständnis durchaus mal für lange Winternächte vornehmen. Eine örtliche Nähe zum Polarkreis wäre allerdings angeraten
Weiters wäre noch das D A CH-Paket zu empfehlen: >> klick <<
Viel Erfolg
PS: Alle Tipps, downloads, sonstiges wäre sicherlich auch bei Autodesk zu finden, wenn man denn auf der 'neuen' homepage überhaupt noch was (wieder)finden würde
nickoh
civil 3d 2013
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip.
ich hab mir die stile jetzt erstmal über den projektbrowser (einstellungen) rübergezogen. so war das sicherlich auch gemeint. wird ansonsten auch hier nochmal beschrieben (für alle, die das gleiche problem haben wie ich):
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001771.shtml][/URL]
und ich kalkuliere eher wintermonate anstatt winternächte, aber ich hab bock drauf! :-)
danke!
