  AutoCAD Civil 3D
  Kanallängsschitt durch Ringleitung
Autor Thema:  Kanallängsschitt durch Ringleitung (724 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LP_SWRW_Civil_4-fastrichtig.pdf
LP_SWRW_Civil_4-chaos.pdf
Hallo zusammen !
ich muss zum ersten mal einen Längsschnitt durch einen ringförmig angelegten Kanal legen, dabei treten leider große Probleme beim Längsschnitt auf. Hat Civil damit ein Problem oder sollte ich etwas anders machen ? Anbei 2 PDF Dateien. Bei der einen ist es fast richtig nur das Schacht SR10.1 am Anfang im Längsschnitt fehlt (ich hab dabei Haltung HR57 5 cm vor Schacht SR10.1 enden lassen, also nicht an diesen angeschlossen, die Achse auch 5 cm vor Schacht SR10.1). In der 2. PDF mit Schacht SR10.1. Dann gibt es aber Chaos, anscheinend weil diese Schacht dann 2 mal an verschiedenen Stellen im Längsschnitt vorkommt. Die Kanal Achse beginnt bei Haltung HR57 über HR56 (gegen den Uhrzeigersinn) zu HR8
In der Schachttabelle ist es dann natürlich auch nicht richtig.
Danke.
Guido
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Wenn der Achshauptpunkt nicht exakt auf dem geometrischen Schachtmittelpunkt liegt, dann wirst du den kompletten Schacht auch nicht im Längsschnitt sehen:
- Achse hört vor dem Schachtmittelpunkt auf: PDF 1 - der Schacht wird nicht dargestellt
- Achspunkt leicht versetzt zu SMP: PDF 2 - schleifende Schnitte.
Civil ist da mathematisch konsequent.
Vorschlag vom Außenstehenden: warum nicht auf 2 Längsschnitte aufteilen (SR10.1-SRA1.2-SRA1.1 und SR10.1-SR10-SRA1.1? Eine sich selbst schneidende Achse ist immer ein bissel [mathematisch] problematisch (an welcher Stat. kommt den nun der Schacht SRR10.1?) Tue Dir einen Gefallen und teile es auf.
DF
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 28. Apr. 2014 editiert.]
