  AutoCAD Civil 3D
  DACH Extensions: Böschungsschraffur
Autor Thema:  DACH Extensions: Böschungsschraffur (2753 mal gelesen)
Marco75
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marco75 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco75
Win7 64 Bit Prof. SP 1, 8 GB RAM
AutoCAD Civil 3D 2013 SP2
CGS Extensions
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem hab ich das Problem, dass wenn ich über die DACH-Extensions eine Böschungsschraffur erstellen möchte, mir AutoCAD komplett abstürzt!
"Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0080 Exception at efb53124h" (Wahrscheinlich eine Standardmeldung, oder?).
Und es ist egal, ob es sich um eine neue, leere Zeichnung oder eine Bestandszeichnung handelt. Ebenso macht es keinen Unterschied ob man Damm oder Einschnitt auswählt...
Dieses Thema wurde schon mal hier im Forum behandelt. Leider gab es, meiner Meinung nach, keine abschließende Lösung des Problems.
Daher versuche ich es jetzt mal auf eine neues
Vielen Dank schon mal vorab
Nodachi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nodachi an!   Senden Sie eine Private Message an Nodachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nodachi
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir Stürzt es ab wenn ich die Layer der Schraffur ändere. Hast du damit experimentiert?
