  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Querprofillinie fest ?!!
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Beschriftung Querprofillinie fest ?!! (1539 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
anbei ein Problem:
Aus irgend einem Grund richtet sich die Beschriftung der Querprofillinie (TW03) sich nicht aus.
Auch die Zuweisug eines neuen Stils hilft nicht weiter.
Was ist da los.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 08. Mrz. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hängt das Problem mit dem Hinzufügen von Scheitelpunkten in der Querprofilinie zusammen.
Gegenüber den anderen Profillinien hat sich da was geändert (QP-Beschriftung2.jpg).
Es ist mir unklar, wie das zustande gekommen ist und wie man das rückgängig machen kann.
Aber so konnte ich es lösen:
Ich habe die Profilinie einfach gelöscht und eine neue hinzugefügt. Das dies geht war mir noch nicht bewusst. Aber das es geht zeigt QP-Beschriftung1.jpg.
Mit "Querprofil bearbeiten" kann man nach Auswahl der Achse Querprofile einzeln eine Querprofilgruppe hinzufügen.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
es geht noch einfacher, wie man neu Querprofile (QP) in eine Querprofilgruppe hinzufügt.
-> Einfach Querprofillinie kopieren.
Civil meldet zwar ein Problem, aber das QP wird an gleicher Stelle nochmal eingefügt.
Über Querprofillinie bearbeiten kann man das QP an die richtige Stelle schieben.
MFG
Tobias
