 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: DGM von Verschneidungen (1919 mal gelesen)
Trinka Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, bin noch ein relativ neuer Civil- User. Habe daher noch kleinere Probleme. Zur Zeit versuche ich ebene Flächen in ein Gelände zu projezieren. Habe aus Elementkanten einer Verschneidung erstellt- dazu ein automatisches DGM. Leider ist das DGM nicht so schön eben wie die eigentliche Verschneidung. Habe ein Bild angefügt wo man den Unterschied zwischen der Verschneidung (oben) und dem DGM (unten) sieht. Das DGM hat oft mehrere Kanten dort wo eigentlich eine ebene Fläche sein sollte. Meistens erstelle ich die Verschneidung und das DGM neu (manchmal 4-5mal) bis das DGM dann halbwegs zufriedenstellend aussieht. Aber gibt es da irgend eine andere Möglichkeit damit das DGM korrekt berechnet wir? LG, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trinka
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt nicht für jede Verschneidung ein neues Gebiet gemacht- muss man das? Habe ca. 8 Verschneidungen, alle gemacht wie oben beschrieben und immer wieder (wenn ich mal was verändere o.ä.) erzeugt das DGM diese komischen Formen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 451 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trinka
Elementkanten beeinflussen sich gegenseitig an ihren Berührungs- und Schnitthöhen und das auch noch in Reihenfolge der Bearbeitung - die Jüngste bestimmt die gemeinsame Höhe! Deshalb ist die Trennung von Elementkanten, die sich NICHT beeinflussen sollen in verschiedene Gebiete von fundamentaler Bedeutung. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trinka
