  AutoCAD Civil 3D
  Block-Editor nicht im Kontext-Menü
Autor Thema:  Block-Editor nicht im Kontext-Menü (1035 mal gelesen)
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf 3 Rechnern jeweils Civil 3D 2014 installiert.
Allerdings habe ich auf einem Rechner das Phänomen, dass im Kontext-Menü die Einträge "Block-Editor" und "Block in Zeichnung bearbeiten" nicht vorhanden sind. Auch "Blockdefinition zuweisen und kopieren" ist nicht da.
_BEDIT kann ich aber aufrufen.
Ich habe schon mit den Arbeitsbereichseinstellungen rumprobiert, allerdings ohne das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Hat vielleicht jemand hier im Forum einen Hilfreichen Hinweis, an welcher Schraube ich da noch drehen könnte?
Besten Dank schon mal!
Grüße,
Peter
cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST steht aber auf 1?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
P.Müller
Windows 11
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
BricsCAD V25.2
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, stand auf <0>.
Danke! Jetzt auf <1> gestellt und alles ist da.
Bleibt nur wieder das Mysterium.... warum war es auf dem einen PC auf <0>
Grüße,
Peter
