  AutoCAD Civil 3D
  Civil Punkte an Achse ausrichten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Civil Punkte an Achse ausrichten (1911 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 11. Feb. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in C3d 2013 die Möglichkeit C3d Koordinatenpunkte und deren Beschriftung an Achsen auszurichten oder gibt es ein externes Tool, Lisp oder ähnliches für diese Aufgabe?
Mario
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
da gab es in der 2008 Version mal eine dvb, das ist ein Visual Basic Skript. Wurde hier auch schon mal besprochen.
Da VBA zwischenzeitlich nicht mehr standardmäßig bei C3d bei ist, wurde es längere Zeit nicht mehr fortgeschrieben. Aber ich fand hier einen sehr interessanten Beitrag für 2012 und übersetzt als Lisp-Routine (ganz unten). LISP sollte für alle Versionen funktionieren, habe ich selbst aber noch nicht getestet.
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich bins nochmal.
Das Lisp funktioniert bei mir in der Download-Version bei C3d2014 nicht, weil die Funktion ssget mit ":S" aufgerufen wird.
wenn man also mit einem Editor in Zeile 11 das <":S"> und ein Leerzeichen entfernt, geht es.
Zuerst Punkte auswählen, dann Achse auswählen, dann weitere Optionen eingeben (Grossbuchstaben beachten).
DF
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 13. Feb. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert gut.
