  AutoCAD Civil 3D
  Plotten in PDF fehlerhaft?!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten in PDF fehlerhaft?! (2640 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Bildausschnitt aus einem PDF-Plan in dem ein Teil der Ansichtsfensternavigation mit geplottet wurde. Was läuft hier verkehrt??
Geplottet unter Civil3D 2014 SP1
MFG
Tobias
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher PDF-Treiber?
Immer reproduzierbar? oder nur mit dieser Zeichnung? oder gar nicht reproduzierbar?
Welcher visuelle Stil ist in diesem Ansichtsfenster eingestellt?
Was passiert, wenn vor Start des Plotbefehls der Papierbereich aktiv ist und nicht eines der Ansichtsfenster aktiv sind (denn dann würde ja die Navigationsleiste gar nicht aktiv sein).
www.cars4fun.at
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist eingestellt: Ansicht plotten?
Sonst kann ich mir nicht vorstellen, daß das Symbol mit drauf ist.
Gruß Dietrich
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier zusätzliche Angaben.
- ich habe über den Planmanager publiziert.
- und ich habe aus unter Ausgabe in ein PDF exportiert.
- vor fünf Tagen habe ich auch schon PDF-Pläne publiziert, da hat alles funktioniert.
@Dietrich: Bis jetz habe ich das auch für unmöglich gehalten.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ich diese Navigationsleiste geschlossen habe, taucht es bei im PDF-Erstellen nicht mehr auf.
Damit ist das Problem beseitigt.
Nachtrag: Wo schalte ich die  NAvigationsleiste wieder an??
Vielleicht sollte ich das gar nicht wissen
MFG
Tobias
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
MF -> Ansicht -> Benutzeroberfläche -> Navigationsleiste
Auf deinem Screenshot sieht es so aus als wenn die Leiste an der Maus hängt.
Hast du sie einfach mal angedockt (an den ViewCube)?
Caladia
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat auf das Problem geantwortet:
Das von Ihnen geschilderte Problem ist bei Autodesk bekannt und betrifft AutoCAD 2014 und alle darauf aufbauenden Programme, wie zum Beispiel auch Civil 3D 2014.
Unsere Entwicklungsabteilung hat geplant das Programmverhalten hier mit dem nächsten Service Pack 2 für version 2014 zu korrigieren.
In der Zwischenzeit können Sie den Plot der Navigationsleisten oder des ViewCubes vermeiden, wenn Sie diese vorher ausschalten:
Im Menü "Ansicht" -> Benutzeroberfläche -> Benutzer Oberfläche die Häkchen für ViewCube und Navigationsleiste entfernen.
In der Autodesk Knowldedge Base finden Sie dazu auch einen Artikel unter:
http://knowledge.autodesk.com/article/When-plotting-a-layout-the-view-cube-and-navigation-toolbar-get-plottet-as-well
MFG
Tobias
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt dazu ein >>>Hotfix<<<
Grüße!
Michl
