  AutoCAD Civil 3D
  Elementkante wird im DGM nicht korrekt berücksichtigt
Autor Thema:  Elementkante wird im DGM nicht korrekt berücksichtigt (1699 mal gelesen)
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilaner,
ich habe im Civil 2013 das Problem, das die EK, welche sauber mit Höhen belegt sind, im DGM keine Bruchkanten darstellen, obwohl sie dem DGM zugeordnet sind.
Die EK hat allerdings auch in dem Bogen keine weiteren Stützpunkte. Ich habe versucht mit zusätzlichen Höhenpunkten das Problem zu behen, doch leider ohne Erfolg.
Im beigefügten Bild könnt ihr erkennen, wie die Dreiecksvermaschung über den oberen Rand der unteren Böschung hinweg geht. die Höhenpunkte sind hier dargestellt. Das gleiche ist im inneren Rand an der grauen Fläche der Fall
wie bekomme ich es hin, das diese EK als "echte" Bruchkante im DGM erkannt bzw. behandelt wird?
Danke für eure Unterstützung
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 08. Feb. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin highlander,
Eine Eintragung wie im Bild hilft weiter.
Ein schönes Wochende wünscht
Bruno
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
perfekt. Da habe ich ja mal so'n richtiges "Aha" Erlebnis.
Super und Danke
