  AutoCAD Civil 3D
  Schachtwinkelliste für Bestellung der Schachtunterteile generieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schachtwinkelliste für Bestellung der Schachtunterteile generieren (2700 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gleich mal vorab:  Ich habe bisher im Civil 2014 noch NICHT mit Leitungen und Schächten gearbeitet.
Aber gibt es im Civil eine Möglichkeit eine Auflistung aller geplanten Schächte zu exportieren, auf welcher die Winkel der Schachtzu- und -abläufe für die Baufirma erkennbar sind, damit die Baufirma die Schachtunterlteile danach bestellen kann?
Bei uns nennt sich das Schachtwinkelliste ...jeder Schacht wird als Kreis abgebildet, Zuläufe und Abläufe werden als Pfeilsymbol angedeutet und mit Winkelangaben bemaßt.
Viele Grüße Manja
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja!
Das geht im reinen Civil nicht.
Da brauchst Du noch zusätzliche Software.
Das ist meiner Meinung nach sowieso empfehlenswert, wenn man die Kanalplanung in Civil machen will, da sich hier noch ganz andere Möglichkeiten bieten, wir z.B. mehreren Haltungen gleichzeitig einen anderen Durchmesser, Material etc. zu verpassen. und, und, und...
Grüße!
Michl
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
was du beschreibst, klingt nach dem was mir unter dem Begriff der Schachtskizze bekannt ist.
Ohne hier jetzt direkt Werbung machen zu wollen, aber mit den cseTools Kanalplanung für Civil 3D ist das sehr gut machbar.
Auf dieser Seite zeigen die Screenshots ein paar Exemplare von Schachtskizzen.
Mit Civil 3D ist diese Möglichkeit - wie von Michl schon beschrieben - leider nicht gegeben.
Beste Grüße,
cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha!! Vielen Dank Michl und P.Müller!
Die Sache mit den csetools habe ich mir fast gedacht.
Die Screenshots dazu sind Klasse und genau das, was ich bräuchte!!
Allerdings war ich damals - als die csetools ganz neu auf den Markt geworfen werden sollten - eine "Testperson" dieser cseTools.
Der Hersteller hatte damals alles installiert und plötzlich ging mein PC überhaupt nicht mehr.
Das Programm hatte irgendwo eine Datei verändert und mehrere Reparaturversuche durch den Hersteller waren zwecklos.
Letztendlich entschieden wir uns gleich in einen neuen "csetool-freien" PC zu investieren.
Seitdem stehe ich mit den csetools noch auf "Kriegsfuß"!
Aber wenn ihr hier erzählt, was die Tools alles können, werd ich schon etwas neugierig!
Darum danke nochmal! Ich werde mich kundig machen!!
Viele Grüße Manja
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 29. Jan. 2014 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
es gibt auch andere Programme, z.B. Urbano.
Gruß Symantec
Tom02
Sehen Sie sich das Profil von Tom02 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom02
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ProVI
Tom
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich leg in jede Haltung sowieso eine Achse (für die Stationierung der Anschlussleitungen) und vermaße dann den Winkel zwischen Ablauf und Zulauf. Für Standardschächte IMHO eine ausreichende Möglichkeit. Sonderbauwerke bekommen sowieso eine eigene Zeichnung spendiert.
Grüße DF
mehr Software = mehr Fehler
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Früher haben wir mit der alten RZI-Software gearbeitet. Auch eine Kanalsoftware.
Allerdings gebe ich da  Dick Feynman Recht:
Viele Grüße Manja
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
es gibt auch noch den Visual Report Designer www.civilplus.de.
Mit dem kannst Du nicht nur ein Bericht erstellen sondern unzählige.
Die Aussage "mehr Software = mehr Fehler" kann ich nicht so stehen lassen. Ich könnte auch sagen "weniger Software = mehr Arbeit"
Gruß Jörg
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
          Stimmt auch wieder!!
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 31. Jan. 2014 editiert.]
