  AutoCAD Civil 3D
  Gradienten- und Trassenhauptpunkte exportieren
Autor Thema:  Gradienten- und Trassenhauptpunkte exportieren (3225 mal gelesen)
CIV-lerin
Sehen Sie sich das Profil von CIV-lerin an!   Senden Sie eine Private Message an CIV-lerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIV-lerin
Autocad Civil 3D 2014 64Bit, SP1 + DACH
hp Workstation
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich muss von meiner Straßenbauplanung sämtliche Gradienten- und Trassenhauptpunkte in Listen exportieren, so daß der Vermesser die Straßenplanung draußen abstecken kann!
Dafür bräuchte ich folgende ASCII-Auflistungen:
Achsstation,        HW/RW-Koordinaten          und    Gradientenhöhe an dieser Station
0+100.000          4563000.00,5629000.000              370.000
Die benötigten Trassenhauptpunkte sind:
- Achsanfang/-ende
- Radienanfang/-ende (der Kurven)
- Kuppen- und Wannenstationierungen
- Hoch- und Tiefpunkte der Gradiente
Wie geht Ihr das mit Civil 2014 am Besten an?
Mit dem REB-Export der DACH-Extension?  ...welche REB sollte ich nutzen?
Oder besser mit den "Berichte_DE" im Projektbrowser?
Liebe Grüße
Christina
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christina,
mit dem Anhang sollte es gehen.
Bruno
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal dankeschön!
Aber was mir noch fehlt in der Auflistung, ist die Achsstationierung.
Ich habe mir auf meiner Profilkörperachse eine Punktgruppe erstellt und darüber diesen Bericht ausgelesen.
Koordinaten und Gradientenhöhen passen  , nur die Stationierung fehlt.
Ich müsste wahrscheinlich einfach die Punktnummern in die Stationierung umbenennen, oder?!
Liebe Grüße
Christina
TheWalrus
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christina,
ich kann dir nicht ganz folgen. Wurde der Bericht erstellt, ist auch die Stationierung drin. Kannst du den Bericht hochladen?
Bruno
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ouh sorry!!! Jetzt hab ich meinen Fehler bemerkt!!
Ich habe die Stationierungen in den hinteren Spalten der Tabelle übersehen!!
Es ist quasi geklärt! Ich danke nochmals sehr für die Hilfe und wünsche ein schickes Wochenende!!!
Liebe Grüße
Christina
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
mich würde noch interessieren wie werden die punkte/ punktgruppe erstellt um es so auslesen zu können ?
guido
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Siehe Bild 1 in den (Regel-)Querschnitten:
zuerst am Achspunkt einen Markierten Punkt setzen und
anschliessend im Eigenschaftsfenster den Punktcode
z.B. in "Fahrbahnachse" umbenennen
danach unter
- Punkte - Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen -
Profilkörper auswählen - dann wie im Bild 2 auswählen, welche
Punkte in die Punktgruppe ausgelesen werden sollen
Ich hoffe diese Erklärung ist ausreichend?!
Zumindest wünsch ich viel Erfolg!
Liebe Grüße
Christina
