  AutoCAD Civil 3D
  Längsneigungsbeschriftung der Achse im Lageplan
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsneigungsbeschriftung der Achse im Lageplan (2756 mal gelesen)
TI-1990
Sehen Sie sich das Profil von TI-1990 an!   Senden Sie eine Private Message an TI-1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TI-1990
CIVIl 3d,Architcture,Revit,
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier und hab gleich zwei Fragen zum Lageplan!
1.Frage:
Wie kann ich im Lageplan eine Beschriftung einfügen, die mir die die Knickstellen meines Ploygonzuges vom Höhenplan darstellt?
Ich probier da jetzt schon ewig herum, und die Abgabe meines Projektes rückt näher.
Im Anhang ein Bild wie es ungefähr aussehen soll. Das is jetzt selber gezeichnet, aber wenn ich dann eine Eisenbahnstrecke mit 23km Länge habe werd ich da alt wenn ich das immer selber zeichnen muss
2.Frage:
Wie kann ich bei einer beliebigen Station eine Stationsbeschriftung setzen?
Ich hab mir das so vorgestellt, dass ich den Km Abschnitt eingebe und mir dann da eine Stationierungsbeschriftung gesetzt wird.
Vielen Dank im Voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TI-1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TI-1990:
... 1.Frage: Wie kann ich im Lageplan eine Beschriftung einfügen, die mir die die Knickstellen meines Ploygonzuges vom Höhenplan darstellt?...
Rechtsklick auf Achse > Achsbeschriftungen bearbeiten >
  Beschriftungssatz importieren > "Beschriftung Hauptachsen"
als Datenquelle für Längsschnitt immer "Gradiente xx" auswählen
- Entscheidend ist Typ Längsschnitthauptpunkte > Stil "TS-Punktsymbol der Gradiente im Lageplan"
2.Frage:
Ich hab mir das so vorgestellt, dass ich den Km Abschnitt eingebe und mir dann da eine Stationierungsbeschriftung gesetzt wird....
Befehl: AddAlignOffLbl  (MFL > Beschriften > Beschriftungen hinzufügen > Achse > Station/Versatz)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Jan. 2014 editiert.]
TI-1990
erstellt am: 12. Jan. 2014 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!
zu Frage 1:
wie kann ich den "TS-Punktsymbol der Gradiente im Lageplan" finden?
bei mir zeigts da nur "Standard" an( siehe screenshot)
zu Frage 2:
Ja jetzt habe ich eien station, aber ohne der orthogonalen maßlinie zur achse.( siehe Screenshot) wie krieg ich da die linie dazu?
CAD-Huebner
erstellt am: 12. Jan. 2014 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TI-1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Importiere die Stile (Befehl ImportStylesAndSettings) aus "_AutoCAD Civil 3D 2014 Deutschland.dwt".
Die Vorlage sollte vorhanden sein, sofern man bei der Civil Installation das Country Kit für Deutschland mit ausgewählt hat.
Am besten startet man als Civil 3D- Anfänger immer mit dieser Vorlage, da sie eine Menge guter vordefinierter Stile für alle möglichen Civil-Objekte enthält.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TI-1990
erstellt am: 12. Jan. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hat mir sehr geholfen
