  AutoCAD Civil 3D
  Datenverknüpfung Kanal, Stil lässt sich nicht ändern?!
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenverknüpfung Kanal, Stil lässt sich nicht ändern?! (1091 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um einen Übersichtslageplan eines Kanals zu erstellen, habe ich eine Datenverknüpfung im normalen Lageplan angelegt.
Im Übersichtslageplan wollte ich dann, nach Erstellen einer Referenz, den Stil der Schächte und Haltungen vereinfachen.
Das geht komischerweise nicht. Ich kann keine anderen Stil einstellen.
Wo liegt das Problem ?
MFG
Tobias
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
auf die Fragestellung kann man schwer eine Antwort geben. Etwas mehr Info zu Deiner Vorgehensweise bzw. die DWGs zum testen, wären hier hilfreich.
Grüße!
Michl
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
damit hatte ich ausnahmsweise noch nie Probleme. Nur damit es mal gefragt wurde: in der neuen Zeichnung für den Übersichtslageplan, dort sind andere Stile definiert?
_Prüfung bei Quellzeichnung und Referenzzeichnung schon mal durchgeführt? Nix manuell an den XML-Dateien der DRef herumgeschustert?
Dann schließ ich mich Michl an...
DF
