  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung Kanal im Höhenplan
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Kanal im Höhenplan (3202 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich suche für folgendes Problem eine Lösung:
Ich bearbeite mit Civil ein Projekt im Trennsystem (Schmutz- und Regenwasserkanal liegen parallel), für Schmutz- und Regenwasser werden separate Höhenpläne erstellet. Nun möchte ich im SW-Höhenplan den Regenwasserkanal mit dargestellt bekommen (ohne Anschrieb im Band), was soweit auch funktioniert.
Die Darstellung des RW-Kanals ist aber genau so, wie im Stil festgelegt (und auch im reinen RW-Höhenplan so erwünscht), jedoch möchte ich im "gemeinsamen" Höhenplan den 2. Kanal nur Schemenhaft bzw. gestrichelt dargestellt bekommen, ohne das dies Auswirkungen auf den separaten Plan hat (ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und nachvollziehbar ausgedrückt).
Mir ist schon klar, das für jedes Netzelement nur 1 Stil gleichzeitig festgelegt werden kann, schön wäre es, es gäbe im Stil neben den Darstellungen für "Lageplan", "Längsschnitt" und "Querschnitt" noch einen Punkt wie z.B. "Projektion", der dann genau mein Problem mit abdecken könnte.
Das einzige was mir spontan einfällt, ist vor dem Plotten des gemeinsamen Höhenplanes den Stil des RW-Kanals umzustellen und danach wieder zurückzusetzen. Umständlich und den Kollegen nur schwer zu vermitteln.
Wie würdet Ihr so ein Problem angehen ?
Stefan
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Du musst nur je einen Stil für die schemenhaften Schächte und Haltungen im LS definieren und in den Höhenplaneigenschaften unter dem Reiter Kanalnetze ganz rechts bei Stilüberschreibungen diese Stile den Haltungen und den Schächten zuweisen. So wird die Darstellung nur in diesm HP geändert!
Das war´s!
Viel Erfolg!
Grüße!
Michl
StefanW
Techniker
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl !
Asche auf mein Haupt !
Natürlich hast Du recht und das ist genau die Lösung nach der ich gesucht habe. An die Stilüberschreibung hab ich in dem Moment überhaupt nicht mehr gedacht !
Vielen Dank für die Lösung !
Stefan
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich arbeite grundsätzlich mit Datenverknüpfungen. Zudem ist ein Längsschnittplan immer auchc eine separate Datei, daher kann ich jedem Netz praktisch beliebig viele Stile zuweisen, da es ja immer separate Dateien sind. Das empfinde ich auch insbesondere beim Einblenden von kreuzenden Leitungen als besonders vorteilhaft.
Beste Grüße
DF
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 08. Jan. 2014 editiert.]
