  AutoCAD Civil 3D
  Fläche aus einer Verschneidung
Autor Thema:  Fläche aus einer Verschneidung (2903 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit aus einem Verschneidungsteil die Oberfläche rauszubekommen?
Dies würde bei der Mengenermittlung mich weit nach vorne bringen.
Zur Zeit sehe ich nur den Weg über das DGM. Leider muss ich dann Polylinien um die Bereiche legen, um eine Teilmenge herauszubekommen.
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Dez. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobwo,
Verschneidungsteile, was ist das denn für dich genau?
Es gibt die Verschneidungsgruppen, die verschiedene Verschneidungen zusammenfassen.
Jede Verschneidung besteht aus einer Ausgangselementkante und u. U. aus mehreren resultierenden Elementkanten (bei Kriterienverschneidungen).
Diese Elementkanten müssen auch nicht zwangsläufig einen geschlossenen Bereich darstellen (außer bei Flächenverschneidungen/Füllflächen).
Eine Verschneidung hat keine Eigenschaft "Fläche", deshalb wird ohne Zusatzprogrammierung oder ohne die Zuhilfenahme des DGMs und Teilbereichen keine Lösung für die Aufgabe möglich sein.
Kannst du mal ein Beispiel einstellen, die deinen Wunsch konkret beschreibt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 23. Dez. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
mein Vorstellungen sind folgende:
Wenn ich das Verschneidungselement anwähle, sollte für das Element die 2D bzw. 2D-Oberfläche ähnlich einer Schraffur angezeigt werden.
Im Beispiel wäre für mich die Böschungsfläche von Interesse.
MFG
Tobias
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Dez. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
erstelle DGMs aus der Verschneidung und dann kannst Du in den Eigenschaften des DGMs die 2D-/3D-Fläche anzeigen lassen.
Gruß Dietrich
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 27. Dez. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ich aus den
erhalte ist mir schon bewußt.
Aber mich interessieren die Einzelflächen wie Böschungsfläche, Dammkrone, Beckenboden oder Zufahrtsflächen.
Alle Flächen sind als einzelne Verschneidungsobjekte vorhanden und können mit der Rombussymbol separat angewählt werden.
Und jetzt hätte ich gern eine Möglichkeit, die mir ohne großen Aufwand die Fläche des gewählten Objetes anzeigt.
MFG
Tobias
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt kein Civil parat, aber ich glaub ich hab das damals über Legenden gelöst.
Aber keine Ahnung ob das mit einer reinen Verschneidung auch geht oder ob hier ein DGM mit der Verschneidung erstellt werden muß. Einfach mal testen.
War aber ganz praktisch, da mit Parameteränderung gleich die neuen Werte vorlagen.
