 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Befehelseingabe außerhalb des Bildschirms (6816 mal gelesen)
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 BricsCAD V25.2 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 20. Dez. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einer Woche ist meine Befehlseingabe-Leiste außerhalb des Bildschirms und ich sehe noch keine Möglichkeit, diese wieder an Ort und Stelle zu bringen. Grundsätzlich hängt sie in der obere linken Bildschirmecke. Sehen tu ich sie nicht. Wenn ich aber Befehle anfange einzutippen, klappen nach unten hin (in der Ecke oben-links) die Vorschläge raus. Ich sehe auch immer zur Hälfte die Eingabeaufforderungen, welche dort immer erscheinen. Ein/Aus Schalten der Leiste habe ich probiert. Es ist auch nicht so, dass ich mit mehreren Bildschirmen arbeite oder vorher gearbeitet habe. Kennt von euch jemand eine Möglichkeit, die Position wieder zurückzusetzen? Bei anderen Tools muss man beispielsweise Registry-Einträge löschen, wo die Position gespeichert wird. Vielen Dank und wunderschöne Feiertage, Peter ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr dazu beim CAD-Frühstück mit Contelos in Hannover und Bremen am 25. und 26. November. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Müller
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Dez. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Müller
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Müller
servus! 1) Befehl "_CUI" 2) bei "Anpassen" den aktuellen Arbeitsbereich wählen 3) bei Arbeitsbereichinhalte (rechts) → „Paletten“ erweitern 4) dort „Befehlszeile“ bzw. "command line" anclicken 5) bei Eigenschaften „Ausrichtung“ zB. „unten“ wählen und sie ist wieder da! lg ------------------
P.Müller Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein gesundes neues Jahr! @BerndP: der LISP-Schnipsel hat bei mir leider nicht funktioniert. @CADsolutions: die Profildatei hatte ich mir seit der Anpassung nicht gespeichert, das würde sich - glaube ich - auch zu oft ändern  @greli: Das ist DIE Lösung. Vielen Dank dafür, hat wunderbar geklappt. ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr dazu beim CAD-Frühstück mit Contelos in Hannover und Bremen am 25. und 26. November. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
