  AutoCAD Civil 3D
  3D Polylinie als Gradiente
Autor Thema:  3D Polylinie als Gradiente (4346 mal gelesen)
Laxi
Sehen Sie sich das Profil von Laxi an!   Senden Sie eine Private Message an Laxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laxi
AutoCAD Architecture und Civil3D 2014, Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Kunden eine 3D Polylinie erhalten (Achse in Situation inkl. Höhen). Ich möchte nun einen Höhenplan erstellen, auf welche ich entlang dieser 3D Polylinie mein DGM schneide und auch die Gradiente ersichtlich ist. Ist das möglich und wenn ja wie gehe ich am besten vor ? Bis jetzt habe ich folgendes versucht: Ich habe die 3D Polylinie in eine 2D Polylinie konvertiert und daraus eine Civil-Achse erstellt. So konnte ich den Höhenplan erstellen, was mir jetzt aber fehlt ist die Gradiente.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, du kannst die 3d Polylinie im Höhenplan anzeigen lassen und erzeugst eine neue Gradiente
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laxi 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Polylinie in Elementkante umwandeln, dann in den Höheneditor gehen.
Da stehen schon mal Station und Höhe für die Gradiente aufgelistet.
Daten nach Excel kopieren, Textdatei exportieren, als Längsschnitt aus Datei wieder importieren (Befehl: CreateProfileFromFile).
Aus wie vielen Punkten besteht die 3D Polylinie?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Dez. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Noch besser
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Laxi
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die 3D Polylinie anzeigen lassen?
Laxi
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 3D Polylinie besteht aus 395 Punkten.
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Achse ist ja schon vorhanden, dann jetzt evt. noch
Höhenplan erstellen (Befehl: CreateProfileView)
dann 3D Polylinie anklicken (sollte noch über der Achse liegen) evt. Wechselende Auswahl aktivieren und dann
Befehl: ProjectObjectsToProf (Launchpad>Objekt im Höhenplan projizieren, wenn man den Höhenplan anklickt) wählen
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Laxi
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, danke!
