  AutoCAD Civil 3D
  Objekte in Google Earth darstellen
Autor Thema:  Objekte in Google Earth darstellen (1456 mal gelesen)
CLa88
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von CLa88 an!   Senden Sie eine Private Message an CLa88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLa88
AutoCAD 2014
AutoCAD Civil 3D 2014
Intel(R) Core(TM) i5 CPU,
Ram 8.00 GB
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin im 3D Bereich noch nicht so Erfahren. Habe nun jedoch ein 3D Volumenkörper welcher ich gerne im Google Earth ansehen möchte. Wie geht dies, so dass der Körper Georeferenziert dargestellt wird? Oder was benötige ich dazu?
Arbeite mit AUTOCAD CIVIL 3D 2014
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLa88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Dir genügt ein Luftbild hinter den Volumenkörper zu legen, dann kannst Du über den Befehl GEOMAP Karten aus bing einfügen. Voraussetzung hierfür ist, dass Du der Zeichnung ein Koordinatensystem zugewiesen hast.
Hilfe dazu findest Du auch, wenn Du in der Civil Hilfe nach dem Befehl suchst.
Grüße!
Michl
CLa88
Verkehrsplaner
AutoCAD 2014
Ram 8.00 GB
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das geht soweit ja ^^ Ist es auch möglich das Objekt nun komplett nach Google Earth zu Exportieren?? Oder eine andere Frage, ist es möglich dass die BING Bilder auch beim Render vorhanden sind? Immer wenn ich jetzt die Objekte Rendere verschwinden dabei die Karten von BING.
Danke und Gruss
[Diese Nachricht wurde von CLa88 am 06. Dez. 2013 editiert.]
