  AutoCAD Civil 3D
  Mauer im Höhenplan darstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mauer im Höhenplan darstellen (2456 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plane gerade eine Straße, bei der zur Hangsicherung Gabionen eingebaut werden sollen.
Ich habe von der Straße einen 3D Profilkörper erstellt und lasse im Bereich der Mauer Profile
zeichnen.
In diesen Profilen konstruiere ich die Mauer (manuell) und ermittle mir die Sohlhöhe an den
einzelnen Profilstationen (siehe Bild). Diese Arbeitsschritte sind kein Problem und bedeuten keinen
übermäßigen manuellen Arbeitsaufwand (gegen eine Vereinfachung hätte ich aber auch nichts....)
Jetzt versuche ich die Mauer möglichst automatisch in den Längsschnitt zu übertragen. Bisher trage
ich die Sohlhöhe an der Profilstation im LP ein. Dann füge ich hier eine 3D-Polylinie ein, welche ich mit dem
Befehl "Objekt in Höhenplan projizieren" in meinen Längsschnitt übertrage. So erhalte ich pro Station
allerdings nur ein Mauerelement und muss dieses auch noch im Höhenplan manuell bemaßen.
Hat vielleicht jemand ein Idee, wie ich die Arbeit irgendwie vereinfachen und "automatisieren" kann?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2012
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
geht eigentlich automatisch in dem du Dir einen Querschnitt selbst erstellst, der entsprechend die Logik beinhaltet welche die Gabionen solange "aufeinanderstapelt"  bis
eine Bedingung erfüllt wird.
Dort dann Elementkanten erzeugen (aus Profilkörper) und im Höhenplan dann darstellen lassen.
Schau Dir mal das Subassembly Studio an, www.civilplus.de.
Bei mehr Info gerne als PM.
Gruss Jörg.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Dez. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
warum nicht einen Querschnittsbestandteil zweckentfremden?
Beispiel: BordsteinBasis
Darstellung könntest Du vermutlich auch passend einstellen. Codesatzstile ...
Dort kannst Du für die Abmessungen auch 1,0x1,0m eingeben (habe ich getestet) oder was auch immer.
Falls nötig kannst Du natürlich auch eine eigene Achse, Gradiente usw. definieren. Auch mehrere Querschnitte, falls die Anzahl/Anordung der Gabionen wechselt.
Gruß Dietrich
