  AutoCAD Civil 3D
  Bild georefenzieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild georefenzieren (1600 mal gelesen)
Jaco2013
Sehen Sie sich das Profil von Jaco2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Jaco2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaco2013
Software: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016
--> AutoCAD Civil 3D
--> Autodesk InfraWorks
--> Autodesk 3D S Max Design
--> AutCAD Raster Design<P>Windows 7 x64 Professional SP1
Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz
8,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
2*24"
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich in Civil oder auch im Map ein einfaches .tif Bild zu georefenzieren?
Wir haben zum Beispiel eine Luftaufnahme und könnten mit der Funktion "ausrichten" es an die gewünschte Position schieben. Jetzt wäre das Bild auf die richtige Position und man müsste es nur noch als Geotif abspeichern...
Ist dies möglich?
Jaco
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaco2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jaco,
suche mal nach uhgeoref.vlx vom Forummitglied CAD-Huebner.
damit kann mal worlddateien von positionierten Biddateien schreiben und diese dann auch wieder zum positionieren nutzen.
HTH
Jaco2013
8,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
2*24"
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das wird sofort getestet
Klappt super! Danke nochmals
[Diese Nachricht wurde von Jaco2013 am 28. Nov. 2013 editiert.]
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaco2013 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Untiefen des Internets habe ich dies gefunden.
http://www.zubak.sk/TerraIncognita/TerraIncognita225.zip
Für manch Einen könnte es was sein.
