  AutoCAD Civil 3D
  Fehler bei Installation C3D_2014_DACH_64bit
Autor Thema:  Fehler bei Installation C3D_2014_DACH_64bit (2380 mal gelesen)
ASchi77
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ASchi77 an!   Senden Sie eine Private Message an ASchi77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASchi77
WIN7, 64bit, Civil3D 2014, Microstation V8i
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir benutzen Civil 3D 2014 und wollen die Dach extensions installieren.
Bei jeder Installation als admin oder als Benutzer bekommen wir den Fehlercode 2343.
Weiß jemand was der Fehler bedeutet?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASchi77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Zu deiner Frage:
War auf dieser Maschine schon einmal ein DACH-Country-Kit installiert? Wenn ja, dann müsst ihr irgendwie versuchen die Registry zu säubern, da sich von der anderen Installation noch Reste in der Registry befinden...
Grüsse
www.autocadbuch.de
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASchi77 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Fehlercode selbst, kann ich jetzt wenig anfangen.
Gibt es dazu eventuell auch eine Fehlermeldung?
Die DACH-Extension hat aber eigentlich nichts mit den Country-Kit Registry-Hinterlassenschaffen (oder andersrum) zu tun.
Grüße,
Peter
cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr dazu beim CAD-Frühstück mit Contelos in Hannover und Bremen am 25. und 26. November.
ASchi77
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten und Bemühungen, hab ein Bild der Meldung angehängt.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASchi77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bleibe bei meiner Frage: War auf dem PC schon einmal eine Extension installiert? Wenn ja, dann liegt es daran...
Grüsse
www.autocadbuch.de
ASchi77
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, auf dem Rechner war nur das normale Cvil ohne extensions
Gruß Andreas
P.Müller
Windows 11
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
BricsCAD V25.2
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASchi77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das denn eine deutschsprachige Version von Civil 3D?
Soweit mir bekannt, lassen sich die DACH Extensions nur bei solchen installieren.
ASchi77
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist die deutsche Version
Gruß Andreas
ASchi77
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, der Support von Autodesk weiß auch nicht weiter, der einzige Tip war Civil neu installieren.
P.Müller
Windows 11
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
BricsCAD V25.2
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASchi77 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Tipp wollte ich extra nicht geben, er lag mir aber schon in den Fingern.
Schön das er von anderer Stelle kommt
