  AutoCAD Civil 3D
  TS-Punktsymbol der Gradienten im LP wird bei Achse mit Überdeckung nicht erstellt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  TS-Punktsymbol der Gradienten im LP wird bei Achse mit Überdeckung nicht erstellt (1303 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Betrifft C3D 2014
Deutsche Vorlage
Civil-Beschriftungssatz: Beschriftung Hauptachsen [2014]
Ich wollte gerade eine Achse beschriften, die eine Überdeckung hat.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei dieser Achse die Tangentenschnittpunkte der Gradiente im Lageplan nicht beschriftet werden.
Daraufhin habe ich mal getestet, wie sich das genau verhält.
Im übrigen werden alle anderen Beschriftungen korrekt erstellt.
Versuch 1: Achse ohne Überdeckung beschriften
Alles wird korrekt beschriftet.
Überdeckung einfügen. Beschriftungen verschwinden im Bereich der ÜD außer die TS-Beschriftung.
Versuch 2: Achse mit bereits erstellter ÜD (die bis zum Ende der Achse reicht) beschriften.
Alles im sichtbaren Bereich wird beschriftet, bis auf die TS.
Überdeckung löschen. TS bleiben unbeschriftet.
Versuch 3: Achse mit bereits erstellter ÜD (im Mittelteil der Achse) beschriften.
Alles in den sichtbaren Bereichen wird beschriftet. Die TS im überdeckten Bereich werden ebenfalls beschriftet, sollen aber nicht.
Weitere Beschreibungen der Versuche die Beschriftung vor der Überdeckung zu erstellen und was passiert wenn ich die Überdeckung lösche, bzw. nur ausschalte, erspare ich Euch.
Meiner Meinung nach ein Fehler!
Kann das jemand bestätigen?
Grüße!
Michl
