 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: ähnliche blöcke auswählen/ändern (4043 mal gelesen)
Xanthas Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.11.2013 win7 prof. x64 (updated) i7-3820 (@ 3,6GHz) 32gb ram pny nvidia quadro 2000D civil 3d service pack 1
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich komme mal direkt zur sache. mein status quo ist folgender: ich habe eine alk von einem zeichenbüro bekommen, bestehend aus verschiedenen layern. auf einem layer liegen die flurstücksgrenzen/grenzpunkte. in eben diesem layer sind die flurstücke sauber mit polylinien gezeichnet. über diesen liegen allerdings einzelne linien (auf dem selben layer), die blocks sind. ich hatte nun das problem, dass ich beim plot (mit plotstyle mono) linien trotzdem in farbe und mit linienstärke auf dem blatt hatte. ich habe nun ein bisschen rum probiert und dabei festgestellt, dass die besagten linien wie o.g. blocks sind. ich habe dann eine linie, also einen block im blockeditor bearbeitet & siehe da, die einstellungen waren so eingestellt, wie die beim plott erscheinen. also habe ich den block angepasst & nun stimmt auch der ausdruck. jetzt zu meinem problem: die anzahl der blocks, die ich bearbeiten müsste, damit ich einen sauberen plot bekomme, beläuft sich auf etwa 200 stück. gibt es irgendeine möglichkeit, mehreren blocks bestimmte eigenschaften zuzuweisen wie z.b. die "eigenschaften anpassen"-funktion? oder gibt es eine möglichst schnelle methode, um alle einzelnen linien zu markieren? mein problem ist, dass ich ja nichts ausblenden kann, da ja auf dem selben layer noch die flurstücke liegen, die ich auf dem ausdruck brauche. ich hoffe mein geschreibsel war nicht alzu durcheinander & sie können damit etwas anfangen. ich bedanke mich schonmal im voraus ganz herzlich für die antworten liebe grüße & einen guten start in die neue woche xanthas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xanthas
Hallo und willkommen im Forum! Bitte bei Gelegeheit noch die SYSINFO ausfüllen! Zu Deinem Problem: Wenn du einen dieser Blöcke markierst und dann die rechte Maustaste klickst, erscheint im Kontextmenü "Ähnliche auswählen". Falls das nicht klappt, nichts markieren, rechte Maustaste, dann erscheint im Kontextmenü als drittes von unten Schnellauswahl. Das anklicken. Unter Objekttyp "Blockreferenz" auswählen, als Eigenschaft wählst Du "Layer" und bei Wert wählst Du dann den Layer aus auf dem die Blöcke sind. Somit werden nur Blöcke auf diesem Layer ausgewählt. Das wars. Hilft Dir das weiter? ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xanthas
Xanthas Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo & schon mal vielen dank für die schnellen antworten. leider musste ich feststellen, dass die vermeintlichen "polylinien" auch blöcke sind (nur mit anderen eigenschaften). daher bringt mich die schnellauswahl an dieser stelle nicht weiter. ich müsste die auswahl weiter einschränken können (z.b die verwendete farbe/linientyp im block). liebe grüße xan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xanthas
Guten Morgen! Gibt es denn eine Eigenschaft die die beiden Blockarten unterscheidet. Denn dann hilft Dir die Schnellauswahl schon etwas. Dann kannst Du zur Auswahl der gewünschten Blöcke, diese Eigenschaft verwenden. Muss ja nicht der Layer sein ;-). Du kannst ja auch mal einen kleinen Auschnitt der Zeichnung hier als DWG reinstellen, dann können wir uns das mal anschauen. Beispielsweise ein Grundstück mit beiden Blöcken als Muster.
Xanthas Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ebenfalls einen guten morgen  ich bin jetzt (so wie gestern) erstmal auf außeneinsatz. (deshalb auch die späte rückmeldung) :/ ich werd mich heute abend dann nochmal intensiver mit der schnellauswahl auseinandersetzen  es gibt nämlich wahrhaftig unterschiedliche eigenschaften (farbe/linienstärke/linienart). das klingt doch für mich alles sehr positiv  falls es nicht klappen sollte, weil ich mich zu dumm anstelle, meld ich morgen früh direkt nochmal. vielen lieben dank schon mal für die handfesten antworten (bin ich leider aus anderen foren nicht gewohnt)! liebe grüße xan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xanthas
Xanthas Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, da bin ich wieder. leider hab ich über die schnellauswahl nichts erreicht, auch die filterfunktion hat mich nicht weiter gebracht. habe allerdings eine nicht schöne aber praktikable lösung für mein problem gefunden. ich musste etwas tricksen, aber jetzt sind alle linien wie ich sie brauche.  und zwar konnte ich, wenn ich einen der blöcke, die beim ausdruck störten, markiert habe, per rechter maustaste "verschachtelte objekte auf vonblock setzen". das problem war nur, dass ich bei mehreren ausgewählten objekten dies eben nicht mehr zur auswahl hatte. lange rede gar kein sinn: ich habe alle layer bis auf den betreffenden ausgeblendet. dann einen block markiert & auf vonblock gesetzt. alles markiert & dann ganz oben die wiederholen-funktion genutzt.  wie schon gesagt nicht schön, aber es funktioniert. @..... : die anderen foren haben nichts mit cad zu tun. ich fühle mich hier wohl & werde euch nicht fremdgehen.  vielen lieben dank nochmal für die fundierten antworten & einen schönen abend noch xan PS: ich hoffe die "grafik für den beitrag" war der richtige weg, um den beitrag als gelöst zu markieren.
