  AutoCAD Civil 3D
  Gelendeoberfläche mit Straße - 3D-Visualisierung mit Materialien
Autor Thema:  Gelendeoberfläche mit Straße - 3D-Visualisierung mit Materialien (3473 mal gelesen)
pvgraf.de
Sehen Sie sich das Profil von pvgraf.de an!   Senden Sie eine Private Message an pvgraf.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pvgraf.de
Intel Core i7 @2,2GHz; 8GB RAM
Windows 7 Prof SP1 64bit
AutoCAD Civil 3D 2013 Deutsch
erstellt am: 08. Nov. 2013 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Problem bei der Visualisierung von einer Gelendeoberfläche mit Straße und Wassergraben. Dabei wird beim Rendern die Oberfläche der Straße gar nicht dargestellt, lediglich die Linien sind auf dem DGM an manchen Stellen zu sehen.
Bei der Erstellung des Modells bin ich folgendermaßen vorgegengen:
1. DGM erstellt bzw. liegt vor;
2. Achse erstellt für Straße mit Wassergraben;
3. Querprofillinien bestimmt (nach Stationenbereich);
4. Längsschnitt + Höhenplan erstellt ;
5. Gradiente im Höhenplan erstellt;
6) Querschnitt erstellt;
7) Einfachen 3D-Profilkörper erstellt aus Achse, Gradiente, Querschnitt;
8) 3D-Profilkörper-DGM aus 3D-Profilkörper erstellt;
Wie man in der angehängten Datei erkennt, wird die Straßenoberfläche nicht richtig dargestellt. Was fehlt mir bzw. was muss noch eingestellt werden, damit der Straßenbelag richtig dargestellt (auch beim Rendern) wird? Wenn noch  Materialien zugewiesen werden mussen, bitte ich um einen Tip, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Ich bin euch für jede Hilfe im Voraus dankbar und hoffe auf eine schnelle Lösung.
Planung & Visualisierung Graf
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pvgraf.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, das DGM der Geländeoberkante überdeckt einfach die Straße beim Abtrag. Das 3dp-DGM in das DGM der Geländeoberkante einfügen oder im DGM GOK eine Grenze einfügen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
pvgraf.de
erstellt am: 10. Nov. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Werde es heute Abend ausprobieren und berichten, ob es geklappt hat.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pvgraf.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Vorbereitung eines brauchbares Renderings fehlen aus meiner Sicht noch ein paar entscheidende Schritte.
1. Straßenkörper-DGM aus Verknüpfung zu "Planum" Stil Umring erstellen, Begrenzung aus Profilkörper erstellen
2. Neues DGM Urgelände+Planum erstellen, dort in den Definitionen Urgelände einfügen und eine Grenzlinie (verbergen) aus dem DGM "Planum" erstellen (Es entsteht ein Loch an der Stelle des Strßenkörpers).
3. Gewünschtes Rendermaterial für das Urgelände in den DGM Eigenschaften einstellen.
4. Beim 3D-Profilkörper der Straße den Codesatzstil der Daten auf "3D-Darstellung mit Rendermaterialien" umstellen"
Jetzt kann das eigentliche Render Beginnen mit KAMERA, AUSSCHNT, SONNENEIGENSCH, RENDER ...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Nov. 2013 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pvgraf.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
also das tue ich mir nicht mehr an. Ich mach das dann mit InfraWorks!
Gruß Symantec
pvgraf.de
erstellt am: 18. Nov. 2013 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlichen Dank, beinahe hat es geklappt.
Herr Hübner, Ihre Erklärung war sehr hilfreich und verständlich. Dennoch mache ich beim Schritt 2) anscheinend etwas falsch.
Ich habe ein neues DGM erstellt, dorthin über Ändern> DGM> DGM bearbeiten> DGM einfügen meine Geländeoberfläche eingefügt.
Danach habe ich über Daten hinzufügen> Begrenzungen bzw. Definitionen> Grenzlinien> hinzufügen mit Typ=verbergen, ohne "weiche Bruchkante" das neu DGM (aus 1) - das als Eigenschaft von 3D-Profilkörper entstanden ist) als Objekt ausgewählt.
Aber es entsteht kein Loch an Stelle des Straßenkörpers und der wird vom Urgelände überdeckt (s. Bild).
Was mache ich falsch? Können Sie bitte Punkt 2 etwas ausführlicher erklären?
PS: Urgelände ist ausgeblendet, Neues DGM aus Urgelände und Begrenzung ein, DGM aus Profilkörper ein und aus.
