  AutoCAD Civil 3D
  GAEB Datei D86 in CSV umwandeln klappt nicht
Autor Thema:  GAEB Datei D86 in CSV umwandeln klappt nicht (1983 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TESTGAEB-Datei1990.txt
Hallo liebe Mitstreiter,
Ich habe gerade mal versucht mit der DACH-Extension-Funktion eine D86 zu CSV zu konvertieren.
Es passiert einfach nichts.
Ich denke es liegt am Format der D86 Datei. Vielleicht kann jemand mal reinschauen und sagen, was da nicht stimmt oder evtl. sogar eine D86 Testdatei zur Verfügung stellen, die funktioniert. Zum spicken...
Die D86 stammt übrigens aus California 3000.
Dort muss ein altes Format (GAEB90)gewählt werden, da sonst eine P86 oder x86 (XML) erzeugt wird.
Grüße!
Michl
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
ich kann das Verhalten Deiner Datei in Civil 2012 nachvollziehen. Keine Reaktion und keine Meldung. Ich habe probehalber selbst mal kurz eine D86 mit meinen AVA Programm erstellt. Wenn ich diese Datei einlese, erstellt er mir zwar eine CSV-Datei, jedoch beinhaltet diese nur die Titel, keine Untertitel und keine Positionen! Ich habe heute nachmittag hoffentlich ein wenig mehr Zeit, um mich dieser Sache mal etwas detailierter anzunehmen.
Hast Du eine Testdatei, die wir als D81 austauschen können?
HirschOL
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
ich habe auch mal testweise die Sache mit einer D86 von uns mit der Struktur Titel, Untertitel, Positionen durchgespielt. Das Ergebnis von HirschOL kann ich bestätigen. Die CVS hatte ungefähr den Aufbau:
1. Titel 1. Untertitel
2. Untertiel
3. Untertitel
2. Titel 1. Untertitel
2. Untertitel
In deiner D86 sind aber weder Titel noch Untertitel enthalten, sondern nur Positionen. Möglicherweise liegt da schon Dein Problem.
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 29. Okt. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
XXXX__999.D86.txt
TestCSV1.csv.txt
Hallo Michl,
im Anhang probehalber die Dateien: eine DA86 Datei mit Titel, Leistungsbereich und fünf Positionen und das Ergebnis der CSV-Datei. Meiner Meinung nach nicht das gewünschte Ergebnis! Das Resultat ist mit Civil 2012 und 2014 identisch!
Gruß HirschOL
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Erstmal vielen Dank für Eure Mühe!!
Ich hatte heute keine Zeit mich weiter damit auseinander zu setzen.
Ich werde das spätestens am Wochenende mal testen und auch mal Kontakt mit unserem Händler aufnehmen. Dann mache ich hier ne Rückmeldung.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 29. Okt. 2013 editiert.]
