  AutoCAD Civil 3D
  Gradientenbeschriftung im Lageplan
Autor Thema:  Gradientenbeschriftung im Lageplan (1570 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in meinem Lageplan die Gradientenbeschriftung mit Hintergrundüberdeckung versehen (s.Bild im Anhang).
Allerdings wird durch die Hintergrundüberdeckung auch der Neigungspfeil inkl. Neigungslinie überdeckt (rote Pfeile im Bild).
Gibt es eine Möglichkeit den Neigungspfeil in den Vordergrund zu setzen? ...quasi wie bei der "Zeichnungsreihenfolge, ganz oben"?
Viele Grüße Manja
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Civil-Stil ist, kannst du in der Definition des Stils den Pfeil abrücken. Dann kommt er ausserhalb der Abdeckung zu liegen und sollte zur Gänze sichtbar sein.
Grüsse
www.autocadbuch.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach einigem Herum-Probieren!!! Der Erfolg!
Im Bild anbei festgehalten.
Als Erstes hab ich die Neigungslinie verlängert, damit rutscht die Pfeilspitze weiter raus und wird nicht vom Text überdeckt.
Dann habe ich festgestellt, dass sich hinter dem Wert "Lücke" nicht der Textabstand zur Neigungslinie verbirgt, sondern die umlaufende Breite des Hintergrundrandes! Anschliessend noch den Text-Y-Versatz (roter Pfeil im Bild) etwas größer als die "Lücke" gewählt und zack war die Neigungslinie wieder sichtbar!!
Trotzdem vielen Dank Thomas für den Denkanstoß!!
Viele Grüße Manja
