 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Layer für Neigungsbeschriftung (1890 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil3D - Gemeinde, wenn ich eine Neigungsbeschriftung bei einem DGM erstelle, wird dise immer im Layer 0 erstellt. Die Beschriftung kann ich über den Beschriftungsstil zwar schon auf die richtige Farbe bringen (siehe Bild), aber wie kann ich im Befehl "AddSurfaceSlopeLabel" der Neigung an sich einen neuen, festen Layer zuweisen? Oder suche ich gar im falschen Befehl bzw. am falschen Ort nach der Einstellung? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2024 C3D 2025
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo Christian, Beschriftungsstil ist schon mal richtig. Hier unter Reiter Allgemein den Layer einstellen. Im Layout kann dann auch die Farbe "vonLayer" stehen bleiben, wenn die Farbe über den Layer gesteuert werden soll. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, dies habe ich schon gemacht. Der Pfeil und die Zahl befindet sich dann im richtigen Layer aber die Neigung an sich bleibt auf Layer 0 nach dem Erstellen. Siehe Bild. Dort ist die Beschriftung markiert. Sie ist zwar rot wie gewünscht, aber oben links sieht man, der Layer ist nach wie vor Layer 0. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo Christian, arbeitest du mit der DACH-Vorlage. Bei mir liegt der Pfeil als auch die Beschriftung auf dem gewünschten Layer (s. Anhang). Dies ist auf jeden Fall bei der Version 2014 so. Bei 2012 war es m.W. auch der Fall. Für 2013 habe ich dies nicht ausprobiert. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Rainer, das hab ich mir schon fast gedacht, dass es an der Vorlage an sich liegt. Leider benutzen wir in unserer Firma eine eigene Vorlage. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, wo finde ich denn die DACH-Vorlage? Ich will diese mal öffnen und schauen wie der Befehl dort eingestellt ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich müsste jetzt erst wieder bei der IT anfragen, ob sie mir das Country-Kit installieren. Kannst du mir bitte die Vorlage mal als Anhang mit in deine Antwort nehmen. Vielen Dank. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
>> Kannst du mir bitte die Vorlage mal als Anhang mit in deine Antwort nehmen.*räusper* Ich glaube nicht, dass Autodesk seine Dateien SO verteilt sehen möchte. Auf zum Admin. Nimm Gummibärchen mit
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast ja recht. Gummibärchen hab ich tatsächlich da. Vielleicht muss ich mich auch einfach mal an die lange Arbeit machen, die DACH-Vorlage als Grundlage zu nutzen und für unsere Erfordernisse umgestalten. Und vielen Dank erst mal für die entscheidenden Tips. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
