  AutoCAD Civil 3D
  Plotstiltabelle wird für Ansichtsfenster ignoriert
Autor Thema:  Plotstiltabelle wird für Ansichtsfenster ignoriert (1955 mal gelesen)
bettina.bastian
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von bettina.bastian an!   Senden Sie eine Private Message an bettina.bastian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bettina.bastian
AutoCAD Architecture 2013
AutoCAD Civil 3D 2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem mit Civil 3D: beim Erzeugen einer pdf mit dem dwg-to-pdf Plotter wird die Plotstiltabelle zwar für Elemente im Layoutbereich (Plankopf, Planrahmen, Text) angewendet, für die Ansichtsfensterinhalte jedoch ignoriert - woran kann das liegen?
Danke im Voraus
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bettina.bastian 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Truecolor << drin?
Ansonsten: Bitte Datei hochladen.
PS: Willkommen bei CAD.de
bettina.bastian
Bauingenieurin
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2013-10-23-10-12063_C3D_10Profile-BB.dwg
danke für die antwort, das war schon mal ein hinweis.
im ansichtsfenster gibt es sowohl elemente mit "truecolor" als auch elemente mit "farbe", doch auch die "farbe"-elemente werden farbig geplottet, obwohl ihre farbe in der ctb mit schwarz belegt ist...
deshalb: hier die datei
[Diese Nachricht wurde von bettina.bastian am 23. Okt. 2013 editiert.]
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bettina.bastian 10 Unities + Antwort hilfreich
Visueller Stil des Ansichtsfensters ist auf "realistisch" gestellt, das führt einen Render-Vorgang aus und dessen Ergebnis ist immer TRUE-COLOR, daher nicht über CTB/STB konvertierbar.
Auf visuellen Stil "2D Drahtkörüer umstellen" und es ändert sich gemäß CTB/STB.
www.cars4fun.at
bettina.bastian
Bauingenieurin
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank - die einstellung kam zustande, weil ich im mdellbereich "realistisch" gearbeitet habe und bei der ansichtsfenstererstellung die "aktuelle modellkonfiguration" verwendet habe.
noch einmal besten dank und einen schönen tag!
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bettina.bastian 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal den Schattierungsplot Deiner Ansichtsfenster um, z.B. auf 'alt Drahtkörper'.
Realistisch kann nicht auf ctb.
[edit]Hoppala, wohl zu lang Kaffee getrunken vor'm Abschicken. Sorry![/edit]
[Diese Nachricht wurde von ..... am 23. Okt. 2013 editiert.]
