  AutoCAD Civil 3D
  DGM ausrichten (um x und y Achse drehen)
Autor Thema:  DGM ausrichten (um x und y Achse drehen) (5169 mal gelesen)
Andrej Tsch
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andrej Tsch an!   Senden Sie eine Private Message an Andrej Tsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrej Tsch
Autocad 2014 64bit
Autocad 2014 Civil3d 64bit
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloa,
an sich ist meine Frage schon im Betreff genau genug erklärt. Leider gestaltet sich die Antwort für mich nicht so einfach.
Sufu hilft mir da auch nicht weiter. Selber habe ich das elementare drehen probiert (auch das 3d-drehen). Jedoch ohne Erfolg.
Meine Anforderung ist; 3 Eckpunkte eines DGMs (mehr als 10.000 Elemente) auf ein Horizont auszurichten. Bei dem Versuch die 3D-Flächen zu drehen wird das System ganz schnell überfordert.
Hat jemand eine Idee???
Die Ursprungsdaten sind als DWG (Flächennetz) vorhanden. Wahrscheinlich bekomme ich noch die Punktewolke. Leider kann ich grad nichts hochladen, da die Daten die 1MB Grenze schnell sprengen.
vG
Andrej
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andrej,
Mein Tipp: Quelldaten einpassen.
Bruno
Andrej Tsch
Bauingenieur
Autocad 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bruno, das verstehe ich nicht ganz???
Meinst du -mal angenommen ich hätte eine XYZ Datei- die Punkte transformieren? Wenn ja, dann weiß ich leider nicht wie und ob Civil das geeignete Programm dafür ist?! Ich stelle mir dies auch recht Rechenintensiv vor
TheWalrus
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrej,
es gibt in AutoCAD den Befehl "ausrichten" bzw. "_align". Der transformiert eine Auswahl beliebiger Elemente durch Verschieben, Drehen und Skalieren. Da du je 3 Punkte im Quellsystem und im Zielsystem hast, kannst du also auch die Ausgangselemente in das Zielsystem transformieren. Das fertige DGM lässt sich ebenfalls "ausrichten", AutoCAD führt aber in diesem Falle nur eine zum WKS koplanare Translation aus und skaliert auch nicht.
Bruno
Andrej Tsch
Bauingenieur
Autocad 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
den Befehl kenne ich. Jedoch funktioniert das mMn "nur", verschieben in x und y Richtugn und drehen um die z Achse.
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
TheWalrus
erstellt am: 11. Okt. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrej,
Ausrichten arbeitet 3D. Ich benutze es oft, auch in einfachen 3D-Konstruktionen. Siehe auch die Hilfe und probier's einfach mal aus.
Bruno
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 11. Okt. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
spontane Idee eines Unwissenden: Excel & Matrizenrechnung
Drehung in der Ebene:
x'=x*cos(PHI)+y*sin(PHI)
y'=-x*sin(PHI)+y*cos(PHI)
wobei (PHI) der Drehwinkel ist. Bei 3D-Drehung wirds ein wenig aufendiger...
Ich würde das kurz mit VBA programmieren, sonst müsste die Funktion in zigtausenden von Zellen eingefügt werden. Ginge wahrscheinlich auch, dauert vermutlich nur länger. Muss aber zugeben, ich habe so etwas auch noch nicht versucht.
DF
Andrej Tsch
Bauingenieur
Autocad 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@The Walrus
ich werde es noch mal ausprobieren.
@Feyman
Uuuhaa, ist das nicht der Drehbefehl?
Andrej
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
AUSRICHTEN über 3 Punkte ist der passende Befehl - wie oben schon erwähnt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Andrej Tsch
Bauingenieur
Autocad 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich schon wieder, mit dem altbekannten Problem.
Habe mehrfach den Ausrichten Befehl ausprobiert (über 3 Punkte). Das einzige was Civil macht, ist das DGM nach oben oder unten verschieben. (Translation geht, Rotation nicht)
Hat das eventuell was damit zu tun, dass das DGM über eine Punktwolke erstellt wurde?
Andrej
CAD-Huebner
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein DGM wird über Definitionen gesteuert und kann nicht um die Achsen rotiert werden. Translation (Verschiebung)ist allerdings möglich.
Die DWG mit dem DGM kann man aber in einer anderen Zeichnung via AutoCAD EXTERNREF Zuordnen und dann natürlich auch frei verdrehen. Eine Bearbeitung des DGMs muss dann aber in der Ursprungs-DWG erfolgen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Nov. 2013 editiert.]
Andrej Tsch
Bauingenieur
Autocad 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Klartext: geht nicht.
Da ich es für eine Höhenanalyse brauche, taugt die X-Referenz glaube ich nicht oder täusche ich mich da.
Andere Überlegung ist es auch Polygone aus dem DGM zu extrahieren und diese zu drehen. Bei mehreren Tausend Polygonen geht der Rechner jedoch mMn in die Knie.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
beschreib doch mal Deine Aufgabe genauer, Höhenanalysen kann man doch auch ohne Bearbeitung der Ursprungsdaten machen ...
Klaus
CAD-Huebner
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es jetzt so verstanden, das die Rohmessdaten nicht parallel zum Auswertehorizont liegen, also erst noch transofrmiert werden müssen.
Es muss eine räumliche 6 oder 7 Parameter Transformation der Ausgangsdaten vorgenommen werden.
Das ist grundsätzlich auch mit dem Befehl AUSRICHTEN möglich, dieser wird jedoch auf AutoCAD Objekte angewendet und ist daher nicht sehr performant. Eine vorab-Transformation der Rohdaten ist evt. zu bevorzugen.
http://www.in-dubio-pro-geo.de/?file=adjust/trafog
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 12. Nov. 2013 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej Tsch 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei wir doch wieder bei der Matrizenrechnung von oben sind *grins*
DF
