  AutoCAD Civil 3D
  Layout-Format und anderes
Autor Thema:  Layout-Format und anderes (1791 mal gelesen)
Knobbelfritze
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knobbelfritze an!   Senden Sie eine Private Message an Knobbelfritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knobbelfritze
AutoCad Civil 3D 2010
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen ihr Spezies,
ich habe noch die Version 2010 und würde gern den Pfad einschließlich Layoutname angeben. Allerdings habe ich unter den Schriftfeldern nur die Möglichkeiten den Dateipfad auszugeben. Gibt es ein Trick 17 oder einen Befehl für den Layoutnamen?
Kann man über die Schriftfelder automatisch die Fenstergröße ausgeben lassen? Die Papiergröße ist größer wie die Fenstergröße auf Wunsch meiner Kollegen. Dies hat den Vorteil, dass bei der pdf-Erzeugung der äußere Rand mit dargestellt wird. Stelle ich die Papiergröße = Fenstergröße ein, verschwindet dieser und spätestens beim schneiden geht das raten und abmessen los.
Und nun etwas spezieller. Ich arbeite gerade mit einem Kanalmodul einer anderen Software und gehe regelmäßig an die Decke  . Daher möchte ich mich nun mal endlich in das modul von Civil 3D einarbeiten. Hat jemand für mich einen guten Link, wo ich gemählich in das Kanamodul Civil 3d eingeführt werde bzw. wo genau kann ich erstmal nachschauen, welche Module überhaupt freigeschalten sind. Denn sollte das Modul noch inaktiv sein, muss ich erstmal mein admin antanzen lassen.
Ich danke euch schon mal vorab,
Gruß Knobbelfritze.
Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritze,
schau Dir 'mal den Plansatzmanager an.
Da kannst Du eine Vielzahl von Angaben eintragen und diese dann auch in den Layouts verwenden.
Gruß Dietrich
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber da gibt es keinen Befehl für Layoutnamen, nur den Dateipfad kann ich erstellen.
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte nicht nur die Bezeichnung beim Drucken, sondern dass der Layoutname auch im Plan selbst unten im Rahmen steht.
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber einen Plantitel vergeben und den verwenden.
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss leider gestehen, dass ich keinerlei Ausbildung in diesem Zeichenprogramm habe. Bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich eine zugewiesene Zeichnerin, ein echter Goldschatz. Jetzt muss ich alles selber machen. Ich habe mir zwars vieles abgeschaut, aber das leider nicht. Die Hilfe ist da leider auch keine Hilfe.
Außerdem ist aus Platzgründen die Layoutbezeichnung kürzer, wie der Plantitel. Ich habe insgesamt die Layouts LP_01 bis LB_11.
Gruß Knobbelfritze
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich bin fündig geworden, nachdem ich jetzt fast alles durchgetest haben unter
Schriftfeld --> Alle --> Systemvariable --> ctab
Gruß Knobbelfritze
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ida-stade:
...schau Dir 'mal den Plansatzmanager an.
Hallo!
Ich hab ihn mir auch angesehen, aber kann keine Eingabemöglichkeiten finden. Gibts da irgendwelche Einschränkungen?
Grüße!
Michl
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
- Fenster Planliste, Pläne
- oben steht der Plansatz, dort Rechtsklick
- Fenster Plansatzeigenschaften
- unten links Benutzerspez. Eigensch. bearbeiten
- Hinzufügen
- Wählen ob Plan oder Plansatz
- Benennen und Standardwert vorgeben
- Anschließend lassen sich die Angaben bei den Eigenschaften des Plansatzes oder des Planes (jeweils nach Rechtsklick darauf) eingeben
Auf diese Art kannst Du die Dir passenden Dinge definieren und eingeben.
Diese Werte lassen sich anschließend als Schriftfelder verwenden.
Ansonsten lassen sich die Pläne auch in der Planliste in die richtige Reihenfolge bringen und als Planliste ausgeben und im Layout oder sonstwo als Tabelle einfügen.
Gruß Dietrich
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Das eröffnet mir wieder ganz neue Möglichkeiten.
Soweit, dass ich benutzerspez. Eigenschaften eingegeben habe, war ich sogar schon. Mir war nur nicht klar, dass die dann als Schriftfelder verwendet werden können. Man lernt halt nie aus...
Danke nochmal!
Grüße!
Michl
