  AutoCAD Civil 3D
  CSETools
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CSETools (830 mal gelesen)
zimmernagel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von zimmernagel an!   Senden Sie eine Private Message an zimmernagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimmernagel
Windows 7 64-bit, 16GB, AutoCAD Map 2014 SP1 mit SQL Server Express SP1 2008 und AutoCAD Civil 2014 HF1
Virtual-Box für Topobase und AutoCAD MAP 2010/2012+E mit Oracle 9i Client, Topobase 2.23.05
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Newsgroup!
Wir benutzen Civil 2014 in Verbindung mit CSETools 19.4.0.99 (Release: 95) und wollte mal fragen, ob es hier welche gibt, die auch CSETools in Verbindung mit Kanalplanung und Kanalbestandsdatenerfassung benutzen und ob es hier Erfahrungswerte damit gibt...
Wir bearbeiten bzw. bauen Netze auf, die bis zu 1700 Anschlusspunkte und 850 Anschlussleitungen haben, sowie um die 600 Schächte/Haltungen. Gibt es da vergleichbare Größen, die von jemanden bearbeitet werden?
Bis dann,
  Arwed Fränken
